Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 202829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 319
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #291
    23.05.2011
    Новосибирск
    395
    Цитата Сообщение от Иван Билык Посмотреть сообщение
    Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
    Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?
    Было бы хорошо конкретно для нас допом подключить один энкодер для контроля узла в нашем изделии. 8 DI 230в (что бы не переделывать схему шкафа - серийное производство) + 3FDI для одного энкодера с ZERO, 24в.
    Для проведения испытаний своих хотелок сейчас берем СИ30. Если все получится (скорей всего получится) хотелось без дополнительного блока работать.
  2. #292
    Можете уточнить, для какой задачи используется ваше изделие?
  3. #293
    9,829
    А зачем 3 скоростных входа, вроде для нулевой метки и обычного входа должно хватить?
  4. #294
    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?
    Сделать можно. Вызывает правда большой вопрос то ЧТО вы делаете. Вы правда считаете что на расстоянии 10 км задержка GSM как-то повлияет? Мне кажется ваша идея мертворожденая. Но если вопрос чисто передать давление то ПР225 справится. А так же МВ210-101 даже лучше справится, если дисплей не нужен.
  5. #295
    Осознавая, что полагаться на провайдеров (так же как и на электриков) глупо, выкручиваемся как умеем. МВ210-101 + MQTT нас реально выручает.
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 03.06.2026 в 10:25. Причина: Ссылка на стороннюю продукцию
  6. #296
    У нас проблема, убирают физическую телефонную линию, по которой идут данные от датчика давления. Проводят оптику. А данные через сотовых операторов то отваливаются, то сами знаете что бывает с GSM сигналом. Есть надежда что оптика понадежнее будет. Объект очень ответственный, по контрольной точке давление в городском водопроводе все зависит.
  7. #297
    23.05.2011
    Новосибирск
    395
    В процессе работы вращается барабан, и в случае заклинивания срезает защитный болт. Для диагностики этого и нужен энкодер, а для определении места клина нужна точка начала отсчета.
  8. #298
    23.05.2011
    Новосибирск
    395
    Ну да, я что то забыл о наличии аналоговых входов с дискретной функцией.
  9. #299
    Можете рассмотреть использование ПР103 или ПР205, если DIN-реечная установка вам подходит.
  10. #300
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Добрый день Прошу поделится наработками кто как выводит тревожные сообщения (может быть даже журнал аварий) на ПР225, заранее всем благодарен.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
