Страница 484 из 489 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4831
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
    Мастер ПР200. Мне нужно на панели отобразить, что нет связи с ПР.
    Последний раз редактировалось zsm7; 25.05.2026 в 08:30.
  2. #4832
    Тогда так, в панели ФО (функц. область) по биту PSB4 (передний фронт), каждую секунду взводит бит связи,
    вторая ФО через 5 сек (Цикл, галку снять) по биту связи выводит окно "Нет связи". ПР должна бит связи сбрасывать, например через таймер TP 0.1 сек.
    Если не сбросила, через 5 сек выводится окно.
    Можно сделать и 3 ФО, чтобы по заднему фронту бита сзязи, окно закрывалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 10:15.
  3. #4833
    Добрый день. Требуется управление обогревом кровли. Обогрев разделен на пять зон, нагрузка идет через контакторы. Зоны должны включаться поочередно с разными интервалами времени. Обогрев будет регулироваться только по температуре окружающей среды +5-15. Нужен регулятор, который будет этим управлять. Подскажите, какой выбрать и как настроить?
  4. #4834
    А у Овена что разве есть контроллеры для подключения термокабелей... Или вы ТЭНами собираетесь греть...
    Что за крик отчаяния в разделе среды программирования!?
  5. #4835
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Andrey702www
    Для вашей задачи уже ПР\ПЛК нужно. Нет штучных регуляторов, которые еще и с цветомузыкой на нагрузке.
  6. #4836
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Спасибо. Всё настроил.
  7. #4837
    После обновы на OWEN Logic 3.1.375 ни у кого никаких проблем с сетью не возникли?
  8. #4838
    Такие есть проблемы
  9. #4839
    День добрый! Есть ли возможность на OWEN Logic симулятором читать/писать значения в Modbus RTU?
  10. #4840
    Нет, проверить можно только программу, без опроса. Сетевые задавайте руками.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
