Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
  1. #21
    13,557
    При чем тут Овен? Поставьте на место ПР Овен, ПР любого другого производителя. Их функционал не рассчитан на синхронизацию с другими мастерами.
    А по сути вопроса ТС, готового ПО, которое бы не просто слушало, а разбирало бы пакеты именно от слейв устройств я не видел. Все валят в общий лог.
    А ТС интересуется в теме именно готовым ПО.
    что касается использования OPC в качестве ещё одного слева - простой пример, у вас нет доступа к исходнику программы ПР и все, нет у вас ещё одного слева.
  2. #22
    13,557
    а далее описание приборов и хотелка - смотреть на ПК данные от МЭ - что у нас передает МЭ? ну явно не просто байтики в полосочку, а именно данные по току, мощности и т.д. что и хотят смотреть.
    еще раз, видеть просто байтики умеют многие, показывать данные из этих байтиков в рамках описанной задачи не умеет никто (готовых решений лично я не знаю). Слейвы, мастер над мастером и так далее это уже костыли и обходные пути, не более.
  3. #23
    Правильно, только в OPC при создании задайте слейв с другим слейв адресом, отличным от модуля, а сеть та же.
    В ПР100 в мастере добавляю два устройства МЭ110-220.3М с адресом 16 и устройство "ПК" с адресом 32. Читаю одну переменную (Напряжение А) с МЭ110-220.3М с регистром 80 (перевожу в булл и на выход, выход щёлкает, т.е. всё работает). В устройстве ПК создал переменную Var1 с регистром 80. На ПР записываю сетевую переменную "Напряжение А" в переменную "Var1". В OPC создаю узел Slave добавляю в него устройство "ПК" с адресом 32, в нём тег "Var1" с регистром 80, запускаю OPC вижу "INF : Node1:Порт 6 открыт" качество переменной GOOD, но значение не меняется. Не могу разобраться что делаю не так. Безымянный.png
  4. #24
    Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
    При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.
    В ОРС тип данных в устройсте и в сервере должен быть одинаковый FLOAT, у вас разный 1 Тип данных.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 09:34.
  5. #25
    Оказывается всё было правильно, данные менялись, за исключением того, что тип данных в устройстве и сервере не совпадал, но самой главной ошибкой было подключить АС4 в конце линии, когда подключил между ПР и МЭ, всё заработало, огромное спасибо, мне этого достаточно.
  6. #26
    13,557
    EvilH0mer когда выключаете ПК, ПРка начинает притормаживать ?
    Подключиться к ПР в режиме отладки и посмотреть задержи есть возможность ?
    хотя на одной то переменной будет незаметно, это надо добавить все необходимое, потом смотреть.
    Последний раз редактировалось melky; 26.12.2025 в 09:43.
  7. #27
    В данной конфигурации не меняется, может если будет больше переменных будет разница, пока что с запущенным OPC, что нет, время цикла 0,17.Снимок экрана 2025-12-26 094222.png
  8. #28
    Единственное, не совсем понял на счёт резистора, в АС4 есть конфигурация переключателей без резистора, 620, 120 и 100 Ом. У меня на линии 2 метра всё без резисторов, правильно ли это?
  9. #29
    Резисторы 120 Ом на концах линии (и витая пара с экраном) это защита от помех на длинных линиях, при наличии частотников и мощных двигателей.
    На столе резисторы не нужны.
  10. #30
    Понял, спасибо.
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  3. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  4. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
