Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #291
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    ... ОВЕН относиться к данному вопросу скептически.
    Овен (как и не только лишь все) резко поменяет свое отношение к этому при правильной постановке задачи. Х.Насреддин это давно озвучил.
    Пока маниловщина.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.05.2025 в 11:19.
  2. #292
    Хочу продумать как будет реализована троичная ячейка памяти на основе найденных устойчивых состояний.
    0 - лампа не светится
    1/2 - лампа светится на половину
    1- лампа светится
    Схема троичного элемента на конденсаторах будет такой. С идеей меня опередили, её реализовал Васильев В.И
    Мне понравилась идея использования технологии динамической логики на CMOS (КМОР)
    http://phg.su/basis2/X86.HTM
    Последний раз редактировалось Geenerator; 12.05.2025 в 13:13.
  3. #293
    9,438
    Может уже пора переходить к пятиричной логике, в смысле, не тянуть кота за хвост?
  4. #294
    Сергей0308, полностью согласен! Переходим на восьмеричную логику, так как следующий уровень И-ЦЗИН это триграммы, триграмм может быть всего восемь/
    Геометрическая фигура такой логики - будет КУБ. Только от "неопределённости" всё равно уйти не получиться, она используется для объединения противоположностей.
    С интерпретацией логических уровней уже начинаются трудности, они находятся на более "тонком" уровне понимания.
    Небо - Земля
    Озеро - Гора
    Огонь - Вода
    Гром - Ветер
    Последний раз редактировалось Geenerator; 12.05.2025 в 14:17.
  5. #295
    12,992
    ай-на-нэ-на-нэ..... так восьмиричная это байт
  6. #296
    Если пойти дальше в рассуждениях о формировании логических пространств, то вывод следующий.
    Двоичная логика - прямая 0 - 1
    Четырёхзначная логика - плоскость 00 01 10 11
    Восьмеричная логика - объём 000 001 010 100 011 101 110 111
    Геометрически это выглядит как то так.
    • Тип файла: jpg Image7.jpg (71.5 Кб, Просмотров: 10)
  7. #297
    12,992
    Может так ?
  8. #298
    А если честно, то уже не интересна эта тема вообще.
    Как будто на вентилятор накидываем, накидываем...
  9. #299
  10. #300
    Может так ?
    melky, это уже следующий уровень понимания восьмеричной логики, каждая вершина куба содержит 7 связей: 3 связи - рёбра куба, 3 связи диагонали сторон куба, 1 связь - главная диагональ.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
