Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #31
    Опять туплю в CodeSYS после OwenLogic:
    Вложение 83248
    Это как, вообще, возможно в CodeSYS?! Почему на выходе И показывает TRUE?
    цифры 67 и 68 означают порядок выполнения - у вас последние блоки выполняются раньше, чем AND, вот и каша получается. Во всех графичных редакторах порядок выполнения слева направо- сверху вниз и далее
  2. #32
    Ну в кодесисе то как раз можно эту последовательность поменять...
  3. #33
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Я это знаю, конечно. Но после OL расслабился как кот после валерьянки. Вы сможете в OL изобразить элемент И который при наличии на входах FALSE на выходе выдает TRUE? Подкинули задачу обязательно для ПЛК (хотя там ПР смотрелось бы совсем изящно) и я наивно решил все сделать по подобию OL. А тут оказывается нечеловеколюбие сплошное
  4. #34
    Это просто нюансы, по сравнению среда 2.3 на голову выше Лоджика. Tут такое можно делать, что ОЛ и не снилось)))
    Изучайте ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 14:45.
  5. #35
    а зачем? ну нет таких задач для этого плк, чтобы заниматься настолько тонким тюнингом
  6. #36
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Изучайте ST.
    Да я в курсе всего этого. И на ST иногда пишу. Просто в насущных задачах ничего такого не приходится создавать, с чем бы OL не справился. А учитывая стоимость ПЛК, клиенты однозначно выбирают ПР.
  7. #37
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Ollema
    Их есть у меня.
  8. #38
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Ollema
    Их есть у меня.
    Ну и где??? Смотрите НА ВХОДАХ И ВЫХОДЕ логического элемента И, про что и была речь. Так то можно логику нагородить из чего угодно - это не имеет отношения к моему вопросу.
  9. #39
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Последний раз редактировалось Ollema; 28.04.2025 в 13:25.
  10. #40
    Будьте добры, подскажите, как сделать чтобы две переменные, поданные на вход, становились бы равными выходному значению?
    Не понятен вопрос... Как могут быть входные переменные равняться выходному значению. Может наоборот?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
