Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как связать ПК с программой на Python с ПЛК210 ?
    По умолчанию Как связать ПК с программой на Python с ПЛК210 ?
    Подскажите как мне связать программу на Python-е которая работает на ПК с контроллером ПЛК210-03-CS через ethernet?
    для сименса есть библиотека python-snap7 например, а для овена ничего не находится
    что делать ?
    Последний раз редактировалось Evgeny2025; 13.01.2025 в 21:50.
    13,330
    Есть Modbus для питона, этого должно хватить.
    как-то не очень - это получается лишняя прослойка в виде дополнительного протокола
    удивительно, что не существует библиотеки для питона
    Ну так это надо на форуме python жаловаться... Для сименса это же не производителя библиотека...
    А как она общается с контроллером сименса? Тоже поди через таблицу входов/выходов, которую сначала надо в плк прописать.
    Вот выше и предложили модбас библиотеку, можно еще по opc ua или opc da...
    13,330
    Evgeny2025 простите а в чем отличие между python + python-snap7 или python + Modbus ?
    там один протокол, тут другой протокол. Или вы умеете запускать python-snap7 без установки самого питона ?
    что делать ?
    Искать.
    https://github.com/Lolita1001/CodesysNetVar
    Про то что библиотека это "прослойка" как то странно слышать.
    Для Pythona есть неплохая библиотека для работы с ModBus устройствами minimalmodbus которая замечательно работает с ModBus устройствами. Хотя, не понятно как у вас сконфигурирован ПЛК - по Ethernet можно по разному передавать. Ну или взять какую нить другую либу, которая поддерживает ModBus-TCP. Вроде задача то несложная.
    Последний раз редактировалось Федотов Кирилл; 05.03.2025 в 13:58. Причина: ошибки да мысли
    Banned
    10,664
    речь не про библиотеку как прослойку, а набирать в конфигурации плк210 модбас, чтоб работать с ПОУ основной программы, в сименсе можно непосредственно, задать управляющее значение, в выполняемый блок данных, в КДС надо создать либо модбас, либо символьную конфигурацию и реализовать протокол codesysV3
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. CODESYS + Python
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 19:36
  3. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  4. ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 07:34
  5. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
