Страница 118 из 122 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1216
  1. #1171
    Измерял на корпусе usb который в комп вставляется. Стою на полу, в руках компьютер. Коснулся металлической части USB, чтоб в комп вставить - тряхнуло. Подумал ладно, взял за пластиковую часть и стал в ноут втыкать. Ноут то тоже алюминиевый - так меня от него трясёт)))) плюнул на этот способ, и подключился по изернет. Но решил узнать - нормально ли это. Что-то похожее было с оборудованием фирмы Овен, но там были 232/485, точно уже не помню. Подумал, вдруг так и задумано...
    Заземления попробую проверить. Визуально всё подключено ( все заземления).
    Последний раз редактировалось RadisT; 21.01.2025 в 23:31.
  2. #1172
    9,449
    Да, уж, повезло, так повезло, в смысле, были случаи в истории людей убивало от 12 вольт!
    Короче, сходите в церковь, свечку поставьте!
    И, переменный ток опаснее постоянного, если можно так выразится.
  3. #1173
    Убивает не напряжение, а ток. Много случаев от высоковольтных проводов люди только сильнве ожоги получали. А я вот от 200 постоянки как то на стенде под дугу попал, ожог пальцев руки какой то там степени был...
    А где это, на объекте, или дома? На компе напряжение на корпусе и между фазой и нулем гляньте. Токже вообще между нулем и землей. Был у нас на фабрике случай, между двумя землями напряжение около 100 вольт изза разных несоединенных контуров.
    Иногда минус блока питания на землю тоже садят, чтоб не было разности потенциалов.
    Конечно неприятная вещь, на овене с таким не сталкивался, но иногда бывало и от усб и корпуса пк било током.
  4. #1174
    это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.
  5. #1175
    Скорее всего наоборот, не соединено. Иначе было бы между корпусом шкафа и "корпусом" ПЛК 0 вольт. Хотя не знаю к чему овен припаивает экраны
  6. #1176
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
    А у ПЛК 210 клемма заземления есть ?
  7. #1177
    Нету у него нифига. Только +/- и клеммы входов/выходов.
    PS Но металлические обрешетки эзернет входов имеются. Ну и усб тоже...
  8. #1178
    Ясен пень откуда берется ~90 В на USB разъеме кабеля, подключенного к ПЛК. ПЛК210 питается от =24 В (это мудрое решение фирмы ОВЕН), т.е. от внешнего источника питания ~220В/=24В и левое напряжение приходит от этого БП (это особенность импульсных БП, питающихся от сети). Так вот, внешний БП надо брать такой, у которого есть клемма заземления. Если эту клемму заземлить, то никаких левых напряжений не будет. Если поставить БП, у которого нет клеммы заземления, то будет то, что у автора темы.
    Я обычно ставлю MDR-60-24 от Mean Well (не дорогой и надежный). Это не реклама.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2025 в 14:30.
  9. #1179
    В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?
  10. #1180
    13,631
    Цитата Сообщение от L_I_V Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
