Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК210 и LED панель по Modbus
    По умолчанию ПЛК210 и LED панель по Modbus
    Добрый день, коллеги!
    Есть контроллер ПЛК210-04-CS. Есть LED панель (рисует подсказки оператору), подключена по ModbusTCP. Т.к. мы используем ее на складе, то обмен ПЛК и панели достаточно интенсивный, и все работает хорошо. Как только оператор долго не подходит к складу и картинка статичная (время продолжительное, больше 5-6 часов), то панель в какой то момент перезагружается, регистры обнуляются. Это точно не связано с сетевым питанием, я пробовал запитывать от аккумулятора, ситуация проявляется и в этом случае. В качестве эксперимента, в контроллере отключена работа с панелью, ситуация проявляется и в этом случае. А вот если Вывести на панель какую то информацию и отключить кабель modbus из порта, то все хорошо, изображение не пропадает. Т.е. какая то системная активность в сети, приводит к такому поведению. Есть ли какой то способ понять, какая активность происходит, которая приводит к такому поведению? Может системной логикой ПЛК проверяется доступность абонентов на шине или еще что то ...
    Последний раз редактировалось reddemo; 07.11.2024 в 15:55.
    Панель мастер или слэйв? Что за панель? Есть ли настройки при потере связи, если мастер?
    Вы задали вопрос, ничего не сказав...
    13,792
    не очень сочетается с
    Что касается:
    Можно в ПЛК сохранять метки времени, в которые пропадала связь с панелью (это будет признаком перезагрузки) и параллельно снимать дамп трафика, проходящего по сети, через WireShark.
    Потом сопоставить эти два лога.
    Протокол STR/RSTP в настройках моста ПЛК210 у вас не включен?
    Панель слейв. Наборная из модулей, в банках и на остановках такие используют, в рекламе ... photo_2024-09-07_08-46-25.jpg
    Что касается:
    Имеется ввиду, что остановлен именно процесс в логике программы, чтобы он в нее ничего не писал и не читал. Из проекта контроллера она не исключалась. Про WireShark не слышал, изучу
    Вдруг кому-то будет важно или столкнется с похожей проблемой. Проблема побеждена. В свойствах интерфейса нужно было отключить IPv6 менеджмент
  1. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  2. ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    от anisnaya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 08:47
  3. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
  4. ПЛК210 расширение modbus пространства
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 09:07
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
