Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    По умолчанию ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    Столкнулся с проблемой. Пытаюсь сделать простой проект по видеоуроку (Видео 9. ОВЕН ПЛК210/200. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave) - вывод 4 чисел по модбасу, 2 инпута, два холдинга. На все попытки настроить обмен данными Кодесис ругается следующим образом:
    Причем, независимо от того, в симуляции я работаю или с ПЛК. Кодесис последний, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, свежескачанный, таргеты OwenTargets-3.5.17.31
    Мой проект:
    modbus_slave_test.rar
    Мастером будет выступать MOXA 1150, подключенная к ПК с OPC-сервером
    Единственное, что я тестил прошивку, не подключая моксу к ПЛК. В этом могла быть проблема?
    27.01.2015
    13,973
    Да, только это не проблема. Слэйв просто индицирует отсутствие запросов от мастера.
    Спасибо за помощь, с моксой всё заработало. Буду знать. Тема закрыта
  1. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  3. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  4. СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 17:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
