Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #251
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Подскажите сетевые переменные заданные с ИПП120 сохраняются при пропаже питания или надо делать обычные, ставить галочку энергонезависимая и потом из нее делать сетевую?
    Примеры инициализации сетевых переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
  2. #252
    1.В ИПП120 стоит аккумулятор или батарейка и какого типа.
    2. Как её можно будет заменить (самому или в сервис центр везти) , там вроде нет свободного доступа к элементу питания , только крышку откручивать.
    3. При замене батарейки сбросятся ли энергонезависимые переменные ?
  3. #253
    Батарейка типа CR1025, поменять можно самому, от неё работают только часы, переменные не сбросятся.
    https://docs.owen.ru/product/ipp120/...20#topic-80221
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2024 в 10:12.
  4. #254
    ИПП-120 в Режиме модбас-мастер .
    1. есть ли возможность читать выборочные регистры из списка доступных при параметре ОПРОС - false.
    2. есть ли возможность запрещать чтение выборочных регистров из общего списка при параметре ОПРОС - true или при пустом поле ( ОПРОС <не выбрана> ).
  5. #255
    И еще у меня ПРОСЬБА - предложение для разработчиков ИПП120 сделать доп.поле в экране настройки режима rs485_мастер с привязкой к переменной , например (ошибки при обмене) с кодами ошибок : 4 - ошибка чтения по таймауту(не пришёл ответ на запрос чтения любого из опрашиваемых регистров из списка по таймауту) 5 - ошибка чтения ответа - не опознанный ответ (был сильный шум в линии сбившей правильные данные ответа или иная причина , но в линии что то было). Это ОЧЕНЬ бы ПОМОГЛО при анализе причины не устойчивой связи при нескольких опрашиваемых устройствах !!!
    З.Ы если удастся такое сделать то ввести еще дополнительно переменную с номером регистра на котором произошёл сбой обмена.
    Последний раз редактировалось iljael; 13.10.2024 в 09:02.
  6. #256
    ИПП120 в режиме мастера , при первом пуске если полю "Статус" присвоена переменная то она всегда покажет ошибку обмена по рс485. и чтобы этого не происходило то приходиться её принудительно разово инициализировать в 1 что для системной переменной такого класса НЕ корректно , может разрабы обратят внимание на эту неприятную особенность и исправят её в следующих реализациях ОЛ.
  7. #257
    09.12.2013
    2,201
    Так если панелька стартует быстрее подчиненного устройства, конечно будет ошибка обмена
  8. #258
    Нет подчинённое устройство включено , это не корректная работа ИПП120 на сколько я понял при первом старте.
  9. #259
    Добрый день. Имеется модуль расширения сегнетикс фмр. Хочу его использовать в паре с панелью ИПП120. Подскажите, как булевые переменные входов модуля (вход 1 - 10001 и т.д) перевести на номера регистров панели?
  10. #260
    Скорее всего так, https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16243&page=2#14
    Область памяти 10001-19999 - Discrete Input Contacts - однобитовый тип, доступен только на чтение.
    адрес бита 10001, это бит с адресом 0, чтение функция 0х02, только в Лоджике обращение возможно только через регистры, 1 Чтение койла.png
    будет ли работать с Сегнетиксом надо проверять, регистр 0 бит 0, смотри скрин
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 19:03.
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  3. Ответов: 863
    Ответов: 930
