Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Проблема работы камеры с ТРМ 251
    Ну похоже у вас не задана температура, до которой греть.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    сеанс спиритического определения дефекта по фотографии
    чем-то напоминает шортсы про блондинок в автосервисе - а она вот здесь жжжжж бум бум справа стук стук что это может быть?
    Я понимаю и вызвал специалиста сервисного, но просто хочется разобраться самому. Объяснил как мог. Те же товарищи из автосервиса будут так же по идиотски смотреться, объясняя что-то в магазине косметики. Мне хочется разобраться и надо с чего-то начинать, пускай это и напоминает кому-то шортсы.
  3. #13
    да это проверил в первую очередь, как и время выхода на режим, это напрашивается в первую очередь.
  4. #14
    А зачем 2 переключателя на морде лица? Просто интересно.
    PS А номер программы меняли? Там же 3 разных.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.10.2024 в 10:10.
  5. #15
    1. начните с подключения к прибору и проверки /сверки настроек прибора с каким-то "образцовыми" настройками, которые ранее кем-то были загружены/выставлены в приборе
    2. Если в пункте 1 всё нормально (вы считаете, что это так) значит проверяете поле - соответствие выходного сигнала датчика измеряемого параметра измеряемому параметру/
    3. Если пункт 1 и пункт 2 не выявили дефект - переходим к исполнительному "органу" - даём на прибор образцовый сигнал задатчиком от 0 до 100% диапазона измерения/регулирования и проверяем правильность реакции ТРМ и испольнительного устройства - реле, контактора, привода клапана, нагрева нагревателя или чего там у вас.
    вот и всё. в каком пункте у вас точно будет "неправильность". немного подумать головой и построить элементарную цепочку последовательности действий
    и не надо ждать "сервисного" специалиста, который сделает всё то же самое - 1 - 2 - 3
  6. #16
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Покупая готовый щит управления без его технической поддержки будьте готовы к приключениям. Съэкономили на нормальном заказе, сейчас придется трахаться.
    Если у вас там задействовано ПИД управление (раз автонастройку запускали), то контактор и будет нещадно щелкать. Особенно если ничего не отрегулировано.
  7. #17
    судя по фото, это не готовый шкаф, а какие-то "очумелые ручки"
    и если это было готовое изделие, то вопрос - а кто настраивал регулятор на первом включении?
  8. #18
    9,952
    Наверно пионеры "на трудах" сделали, в смысле, на большее не тянет!
  9. #19
    А, так ТРМ работает как ПИД с ШИМ! Тогда выход один - менять контактор на твердотельное реле.
  10. #20
    Автор написал, что шкаф год отработал без проблем.
  1. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  2. СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    от Максим 1991 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 15:49
  3. Проблема с установкой библиотеки для работы с ПЧВ
    от Денис17111988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 14:18
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35
