Страница 377 из 492 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4914
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3761
    9,896
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду изменить порядок выпадающего меню не от 0 до 5 а от 5 до 0?Вложение 78758
    Значения переменной комбобокса останутся прежними 0-5, а список расположите в обратном порядке.
    Кстати, на форуме ранее уже обсуждали как переходить в нужное меню при включении ПР, если Вам и такое понадобится!
  2. #3762
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Я же и по комбобоксу написал, сделайте список в комбобоксе в обратном порядке, всё! Теперь кнопки вверх и вниз поменяются местами, соответственно в программе немного поправить соответствие пунктов меню комбобокса!
    Ранее писали на форуме, что можно пункты меню комбобокса перетаскивать по списку.
    А можно для меня, непонятливого пояснить? я всяко перепробовал, по любому надо вверх нажимать в combobox меню.
  3. #3763
    9,896
    Так Вы и значения переменной комбобокс расположили в обратном порядке, короче, надо что-нибудь одно поменять!
    А так у Вас всё осталось как и было ранее!
  4. #3764
    09.12.2013
    2,198
    попробуйте изменить макрос
  5. #3765
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Дело же не в макросе!? Дело в том, что перечисление пунктов меню идет по кнопке вверх, а мне 2024-09-21_13-23-43.jpgнадо вниз
  6. #3766
    09.12.2013
    2,198
    По кнопке вверх вы увеличиваете значение. Поэтому и переворачиваем список - тогда по кнопке вниз будете уменьшать значение. А макрос изначально, по умолчанию выставляет максимальное значение
    В, общем, вот попробуйте
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.09.2024 в 13:31.
  7. #3767
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Спасибо, то что надо!
  8. #3768
    9,896
    Мне кажется, что никакие макросы предустановки здесь не нужны, в смысле, у энергонезависимых переменных есть значение по умолчанию, вот такую и "прилепить" к комбобоксу!
  9. #3769
    Добрый день подскажите пожалуйста регулятор для запорно-регулирующего клапана работающего по заданию 4-20 мА. Пробовал ПИД но при достижении заданного значения он постепенно закрывается а мне надо что бы достиг заданного значения закрылся допустим на половину, а как привысило заданное значение тогда только закрылся полностью.
  10. #3770
    Ну как вариант любая ПР и программируйте любой алгоритм.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
