Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Энкодер в качестве задатчика для ПР200
    По умолчанию Энкодер в качестве задатчика для ПР200
    Кто прбовал использовать энкодер в качестве ручного задатчика для ПР200? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
    9,440
    Может проще и удобней с кнопками(больше-меньше) будет?
    Здесь, в посте #83 выкладывал проект с нормальным макросом работы с инкрементным энкодером:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39392&page=9
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2024 в 20:22.
    Сергей 0308. Ручкой(крутилкой) женщинам-пекарям удобнее, выставлять уставку температуры и времени.
    C.Pavel. Спасибо. А не подскажете какой энкодер? Я не могу найти энкодер на 24v. Нашел на фирме Autonics , но там ручка градуированная и вроде нет кнопки. А цена это....)
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Может быть такой энкодер подойдёт. В смысле кнопочный.
    Стоит копейки и "фиксацию положения" задаёт.
    Время можно выставить любое. У меня ...через 15 секунд работа энкодера прекращается. Только после нажатия кнопки.
    Индикатор "Работа" скажет ,когда можно "крутить",а когда - нет.
    Забыл добавить 24 вольта-это не принципиально.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 01.09.2024 в 18:51.
    Любой механический Bourns\ALPS\Китайский с Али, ему пофиг сколько вольт.
    Спасибо за ответы
    энкодер на шаговом двигателе.jpg вариант на шаговом двигателе
  1. энкодер вместо потенциометра для для пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 18:22
  2. Подбор задатчика тока
    от Опиум в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 13:05
  3. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
