Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса
  1. #71
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброй всем ночи. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Решили провести ряд периодических сливов и посмотреть как длительный набор будет влиять на электропроводность пермеата как на осмосе так и в емкости а так же УЭП питающей воды.
    Результат значительное снижение УЭП как воды исходной так и пермеата осмоса и в емкости. Это подтверждает мои предположения что возможно значительное влияние системы предварительной подготовки воды. Планируем установку кондуктометрической ячейки в емкость предварительного хранения воды исходной объемом 500 литров. Там же мы протестируем наш кондуктометрический аналоговый уровнемер такой же как у нас установлен сейчас в емкости пермеата два электрода и наш макрос по компенсации уровня.
    Приступили к химической очистки первой промежуточной емкости хранения воды исходной. Пришлось перекрыть питающую воду на входе в КосМастер и наблюдаем сигнал аварии "Сухой ход". Данный функционал отрабатывает отлично. Напомню у нас подключено штатное реле низкого давления от установки обратного осмоса на соответствующий дискретный вход КосМастер.
    Так же наблюдаем отличную работу нашего макроса по удалению высокого УЭП пермеата осмоса в период промывки. В таком режиме намного удобнее и информативнее наблюдать тенденции.
    В течении ночи было ряд переключений электроэнергии. Днем пришел КосМастер был в Аварии горел светодиод Авария и на экране надпись сухой ход....и в таком состоянии не реагировал на кнопки. Перезагрузил по питанию и все нормализовалось.
    В этом состоянии Авария всё-таки проскочил высокий тренд. Толи в момент перезагрузки...потому что ночью этого не было...надо смоделировать в макросе все статусные состояния.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 31.07.2024 в 12:26.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  2. #72
    13.12.2019
    401
    Доброго всем воскресного дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Зафиксировал тренд на котором видно продолжение работы нашего последнего добавленного в MS3.13 макроса.
ID:	77802_____[ Нажмите на изображение для увеличения.
    Все отлично работает. В таком виде гораздо удобнее проводить аналитику тенденций.
    В начале старта макроса провели промывку промежуточной емкости воды исходной с использованием раствора лимонной кислоты. Емкость сияет "синевой" после отмывки как новая. Немного снижается УЭП обратного осмоса возможно это промывка благоприятно повлияла на процесс обессоливания...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.08.2024 в 09:27.
  3. #73
    13.12.2019
    401
    Доброго всем воскресного вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Хочу продемонстрировать как я решаю проблему ограничения размерности таймера периодической промывки. На данный момент максимальное значение таймера можно установить 10000 секунд. Это 2часа 47 минут. И если появится необходимость увеличить интервал периодичной промывки придется пока пойти на ухищрения. В нашем случае так как мы не пользуемся реально насосом Н.Нд но пользуемся данным таймером при включении....такая задержка 10 секунд перед стартом....соответственно мной найдено применение и при необходимости увеличить периодичность промывки в ожидании. Регулируя таймер выключения Н.Нд можно к таймеру промывки добавлять таймер ожидания закрытия насоса Н.Нд и получится возможность регулировать через это периодичность промывки в ожидании с большим интервалом до 10000 +10000 секунд + последующий таймер закрытия Кл.2 Кл.3 порядка минуты... Так как Кл.1 будет закрыт то исходная вода поступать на мембраны не будет. Визуально осмос будет останавливаться на паузу перед выключением. Будут светится светодиоды Кл.2 Кл.3 в моем случае...чуть позже сфотографирую по возможности....сейчас работаю удаленно... На скрине Мастерскада видно что давление нулевое но на выходах присутствует битовая маска 22....это и есть открытые Кл.2 Кл.3. Пока не окончится отсчет таймера выключения Н.Нд не начнет отсчет таймер промывки....на скрине видно что он нулевой...
    Установил задержку выключения таймера Н.Нд 7200 секунд (2 часа) результат будет промывка с периодичностью 2:47+2:00=4:47 и посмотрим как это повлияет на процесс производства и результаты электропроводности очищенной воды.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.08.2024 в 21:05.
  4. #74
    Хочу продемонстрировать как я решаю проблему ограничения размерности таймера периодической промывки. На данный момент максимальное значение таймера можно установить 10000 секунд. Это 2часа 47 минут. И если появится необходимость увеличить интервал периодичной промывки придется пока пойти на ухищрения. В нашем случае так как мы не пользуемся реально насосом Н.Нд но пользуемся данным таймером при включении....такая задержка 10 секунд перед стартом....соответственно мной найдено применение и при необходимости увеличить периодичность промывки в ожидании. Регулируя таймер выключения Н.Нд можно к таймеру промывки добавлять таймер ожидания закрытия насоса Н.Нд и ...
    Напрашивается размерность таймера промывки в минутах?
  5. #75
    13.12.2019
    401
    Добрый вечер. Да вы правы напрашивается либо в минутах по аналогии с таймером периодического слива с ёмкости либо полностью использовать 16 битный регистр установив Макс 65535 сек. Что равняется 18 часам с хвостиком...
  6. #76
    13.12.2019
    401
    Доброго всем вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Немного отвлекся от проекта....
    Перечень замечаний / пожеланий по прошивке КосМастер обновленные.
    Замечание / пожелание
    Дата запроса
    Дата реализации
    1 Замечание. Исправить ошибку в журнале Аварий. Время квитирования записывается после снятия аварии равным времени фиксации аварии. Отсутствует возможность оценить продолжительность аварийного состояния. 23.06.2024 ?
    2 Замечание. Увеличить время промывки в ожидании с 0..10000 секунд ( 2,7 часа), до максимально возможного значения для целочисленной переменной 0..65535 секунд. Либо второй, более предпочтительный вариант, перевести в единицы измерения - минуты 23.06.2024 ?
    3 Замечание. Вывести на главный экран значение температуры емкости Т3 для версии КосМастер х.03 23.06.2024 ?
    4 Замечание. Вывести на главный экран время до начала промывки в ожидании и время до начала слива с емкости, сетевые регистры 574 и 575. 23.06.2024 ?
    5 Пожелание. Реализовать недельный таймер периодического слива с емкости пермеата с возможностью задавать время начала слива и включать/выключать определенные дни недели. Насколько знаю такой макрос готовый уже есть в библиотеке макросов ОЛ. Данный функционал востребован для систем с неравномерным потреблением как в течении суток так и в течении недели. Но желательно иметь оба варианта на выбор действующий и недельный с выбором необходимого алгоритма в настройках 23.06.2024 ?
    6 Пожелание. Пересмотреть подход к датчику Рчист Аналоговый датчик давления в линии чистой воды. Надеюсь на нашем примере продемонстрировал что данный вход универсален. Предположу что основная масса пользователей предпочтет контролировать давление на мембранах в точке работы насоса высокого давления. Это позволяет контролировать осмотическое давление. А по линии пермеата по нашему примеру со свободным изливом в емкость контроль давления можно как раз осуществлять реле высокого давления для сигнала Авария так как в нормальном состоянии давлении в линии будет равняться нулю. Предложение либо выбрать универсальное название данному каналу например "Рдавл" и отразить оба варианта в следующих версиях РЭ и либо внести в базовую прошивку либо сделать ее отдельную модификацию 23.06.2024 ?
    7 Замечание. Сделать энергонезависимыми таймеры периодической промывки в ожидании и таймер периодического слива с емкости в версии КосМастер х.03. При пропадании питания таймеры начинают отсчет заново. 03.09.2024 ?
    8 Замечание. Исправить ошибку в ПО при введении значения аварийного уровня "ноль" отключение контроля уровня электропроводности не происходит, в место этого получаем постоянную аварию уровня УЭП в момент переключения набора на емкость после промывки при старте. 03.09.2024 ?
    9 Пожелание. Доработать функционал селективность. Взять на вооружение предложенный выше алгоритм очистки от неинформативных значений. Внедрить в ПО защиту по снижению уровня селективности мембран по аналогии защиты по превышению УЭП С2 и С3. 03.09.2024 ?
    10 Пожелание. Доработать функционал канала электропроводность пермеата С2. Взять на вооружение предложенный выше алгоритм очистки от неинформативных значений. Предусмотреть возможность переключение на оба варианта действующий алгоритм/алгоритм с фильтрацией от неинформативных данных 03.09.2024 ?
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 22.09.2024 в 08:15.
  7. #77
    13.12.2019
    401
    Давненько не публиковал отчетов о работе КосМастер.
    Как всегда в воскресный день есть немного время удаленно осмотреть его работу. И вот несколько интересных трендов которые потом надо посмотреть в части первопричин.
    Первый тренд совсем свежий сегодняшний в момент авто-промывки емкости при ее наполнении наблюдаем резкий скачек УЭП потом снижение и на фоне этого резкое снижение УЭП пермеата осмоса...Такой скачек уже ранее наблюдал, я его публиковал...но прошло порядка трех месяцев...причину так пока и не понял
ID:	78514 ,,,,,,,,,,,, Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо начинать мониторить УЭП воды до колон водоподготовки....в накопительной емкости...и мониторить момент регенерации колон...тогда можно будет с чем-то увязать причины такого роста и понять на каком этапе это происходит.
    Второй тренд так же свежий но пересмотрел историю трендов и это явление наблюдается порядка месяца. Это появляется "зуб" в момент наполнения по моему аналоговому кондуктометру.
ID:	78516 ,,,,,,,,,,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78517 ,,,,,,,,,,,, Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот прямо сейчас пришла мысль скорее всего один из контактных поплавков при наполнении касается одного из электродов и это дает такой эффект... Этот "Зуб" примерно возникает на одинаковом уровне 40% наполнения ...но только при наполнении...при опорожнении он не наблюдается....будем посмотреть...
ID:	78519 ,,,,,,,,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо их провернуть проводом ослабив гермоввод вдоль оси подальше от уровнемера... Других рабочих версий пока нет
    Но...проанализировав далее тренд увидел что на ровне с эти зубом у меня наблюдается рост УЭП в емкости... и в момоент начала набора имеется два разных по наклону участка
    И тут я понял кажется на эту "грабельку" я уже наступал....я слишком много сливаю опять из емкости пермеата и происходит аварийная остановка циркуляционного насоса в системе распределения пермеата....попробую повысить уровень слива уменьшив время открытия клапана Кл.4 с 2000 сек на 1600....и произведем повторный слив. И соответственно "зуб" это момент запуска циркуляционного насоса... когда часть воды из емкости уходит на заполнение трубопровода.
    Вот результат исправленной ошибки....все хорошо....осталось по первому тренду разобраться...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 08.09.2024 в 15:59.
  8. #78
    13.12.2019
    401
    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Немного мыслей по поводу первого вопроса в предыдущем посте. Скачки электропроводности. У нас стоит система умягчения так называемый Твин на базе клапана Flekc9100. Это кто не знает спаренные колоны которые работаю по очереди и при смене та которая становится не рабочей регенерируется солевым раствором. Тем кому посчастливилось эксплуатировать такие системы перед обратным осмосом наверняка замечали такой эффект что на каждой колоне осмос "чувствует" себя в плане электропроводности по разному. Могу посвятить целый пост по этой теме с интересными примерами и как решали эту проблему и что она нам подсказала в плане особенностей использования катионитов в качестве загрузок...наверно в следующем посте. Ну а пока наверно мы наблюдаем классическое проявление данного эффекта. Вот свежий скрин. Ну честь и хвала КосМастер что мы это можем наблюдать...понимать и будем этот эффект локализовывать. Тут будут мои разъяснения не совсем об автоматизации но больше об технологии....но ведь вся эта задумка чтобы КосМастер и служил во благо технологу и тем кто его обслуживает...
    Выполнили принудительный переход опять на предыдущую колону и наблюдаем снижение УЭП пермеата осмоса и скачек электропроводности воды исходной ....наши предположения оправдываются...мы уже такое наблюдали на других системах))) значит посту про это быть
ID:	78753 ______ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 21.09.2024 в 07:46.
  9. #79
    13.12.2019
    401
    Хочу опять осветить выполненный нами функционал по очистке тренда электропроводности по каналу CI2 пермеата обратного осмоса от неинформативных значений.
    Трех недельный тренд за сентябрь месяц
    А вот так мы наблюдаем тренды за несколько месяцев где прослеживается процесс роста УЭП по каналу CI2 при старте в момент промывки и который мы благополучно убрали путем нехитрого макроса в Мастерскада
    Чтобы оценить тенденции роста УЭП за весь период работы нашего проекта приходится выключать перо тренда CI2 УЭП обратного осмоса...чтобы убрать заштрихованный участок....но при этом мы теряем оценку УЭП пермеата осмоса...
    Глядя на тренд по каналу CI1 фиксируем тенденцию роста УЭП воды исходной (красный тренд там надо значения х10) с 600мкСм до 850мкСм с середины июня по сегодняшний день. И фиксируем результат электропроводности пермеата в емкости(синий тренд) за данный период. Постами выше я обозначил выявленную тенденцию в виде колебания значений УЭП обратного осмоса и в емкости в зависимости на какой из двух колонн умягчения мы работаем в данный момент. Вот уже и польза явная от всех наших изысканий. Как упомянул данный эффект нами уже изучен но на данной системе он ранее не отслеживался в следствии удаленности объекта и уделения ему меньшего внимания...но коль мы это выявили.... будем данный эффект исправлять, чтобы данные колебания по этой причине отсутствовали. Но это нюанс пред подготовки исходной воды, но так как он влияет на работу КосМастер думаю полезно будет его осветить.
    Вот схематично отразил для общего понимания какие у нас на этом участке водоподготовки процессы пред подготовки исходной воды и где у нас расположена наша установка обратного осмоса с КосМастер и далее последующие этапы обработки и распределения с производством на финише высокоочищенной воды менее 1мкСм.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 22.09.2024 в 12:40.
  10. #80
    13.12.2019
    401
    Кратенько хотел бы рассказать о нашем опыте по решению проблемы описанной выше. Наверно те кто давно близки к тематике водоподготовки скажут что ранее пользователи не были искушены в типах колон. Это либо металл либо крашеные стеклопластиковые корпуса. Производителями как и самих систем так и загрузок предлагались рекомендуемые скорости потока при работе и при помывке «взрыхлением». И мы конечно все это долгое время впитывали… проверяли…Но было замечено на ряде установок обратного осмос зависимость от колон в работе…это системы умягчения воды так называема TWIN работающие по очереди… И так получилось после одной аварии пришлось нам на одной такой системе поменять хорошие брендовые колоны Pentair на китайского производства с так называемым натуральным цветом…попросту не крашенные. Но это якобы удешевление дало определенное преимущество. Можно простым источником света подсветить колону и на просвет наблюдать как происходит процесс промывки взрыхлением. Очень это по первости интересное зрелище)
    И вот в процессе эксплуатации опять стали провялятся особенности описанные выше сбои по электропроводности в зависимости от номера колонны. И выбрались мы обследовать. И заметили определенные сбои воспользовавшись тем что можно подсветить корпус колонны. Названные мной в шутку раздвоением личности…
    Суть проблемы при завышенных скоростях промывки и излишнем переполнении колон смолой катионитом, который довольно легко взрыхляется, происходит блокирование верхней фильеры и процессы регенерации происходят со сбоями. Мало того между этими двумя слоями начинает накапливаться органика…еще больше усугубляющая процесс последующего этапа обессоливания воды… На данном объекте была частично выгружена загрузка и отрегулирован расход воды при промывке….и процесс обессоливания воды на обратном осмосе наладился на долгие годы.
    Вот и сейчас перед нами подобная установки правда на порядок меньше по размеру корпусов но проблемы я думаю все те же.
    Пока попробуем поменять загрузку и отрегулировать расход воды при промывке…в последствии поменяем возможно корпуса на «не крашанные»…чтобы персоналу легче было обслуживать и наблюдать. Вот в принципе и весь опыт. Не претендую на панацею от всех бед по водоподготовке…делюсь своим виденьем но у каждого может быть свое мнение. Но коль это затронуло работу КосМастер решил осветить. Сейчас ведутся работы по замене загрузки . Наша установка обратного осмоса с КосМастер в паузе. Как все выполним с удовольствием поделюсь результатами насколько мои предположения оправдались.
ID:	79034 ______ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 01.10.2024 в 22:16.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25
