Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Визуализация приточно- вытяжных установок.
    По умолчанию Визуализация приточно- вытяжных установок.
    Всем доброго вечера! Был реализован проект диспетчеризации систем вентиляции школы. 8 приточно- вытяжных машин и 15 вытяжкек. Приточки на контроллерах siemens, управления вытяжками на ПР200. Все работает в виде кнопочек и цифровых дисплеев с температурой и т.д. Хочется сделать красиво, с визуализацией каждой установки, как во вложенном файле(https://yandex.ru/images/touch/searc...png&rpt=simage). С телефона не могу прикрепить картинку. Только не знаю где можно собрать картинку для конкретной установки, на работу в Фотошопе нет времени. В конфигураторе СП3ХХ подобного нет(или не видел). Кто-нибудь делал подобное?
    4,220
    Все эти мультяшные, разноцветные вертелки не имеют под собой смысла, кроме как пустить пыль в глаза начальству или заказчику и к реальному назначению HMI не относятся.
    Это всего лишь пример графических возможностей панели. Фактические данные на экране заглушили яркие цвета, текстуры и изображения, которые не предоставляют какой-либо реальной информации. Глядя на экран Вы не можете сказать, система работает хорошо или нет.
    Печи с танцующим пламенем и подробные планы помещений не обеспечивают полезную информацию для управления; они служат только для того чтобы отвлечь внимание оператора от работы.
    Читаем умных людей о принципах построения HMI A High Performance HMI: Better Graphics for Operations Effectiveness
    и на русском языке http://cleverhouse.club/software/dis...vnost-hmi.html
    И русскоязычный цикл статей по мотивам
    http://cleverhouse.club/software/dis...t-chast-1.html
    http://cleverhouse.club/software/dis...t-chast-3.html
    http://cleverhouse.club/software/dis...t-chast-4.html
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2019 в 19:31.
    На дворе 21 век, и людям нужны красивые анимированные картинки, а не как в 1980х: "Работает / Отключено". Тоже не могу найти в свободном доступе нормальные библиотеки анимированных графических элементов для СП3хх, для вентиляции (воздушные заслонки, изменяющие положение; калориферы, изменяющие цвет по температуре; фильтры, изменяющие цвет по загрязнению...)
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Меня всегда забавляют мультяшные панели в которых бОльшая площадь экрана занята под всякую красивую хрень, а полезная информация в маленьких окошечках с мелким шрифтом
    Людям издревле нравилось изобразительное искусство. Наскальная живопись появилась примерно в одно время с человеком. Мощность процессоров современных панелей достаточна, чтобы вывезти красивую графику.
    Почему овен это не делает? Мое мнение - инертность мышления.
    Вопрос можно задать так: за какую сумму овен сделает платную библиотеку стильных, красивых анимированых элементов для своих панелей или панельных компьютеров?
    Может сообщество пользователей продукции расшевелит это болото?
    Работа не волк, а work.
    13,504
    Вы преувеличиваете мощность панелей и панельных ПЛК. при чем очень сильно
    Потому, что это вредно для оператора. По многим причинам.
    У профессионалов считается дурным тоном анимация рабочих (не аварийных) состояний.
    Вопрос к Вам - сколько Вы готовы заплатить за такую библиотеку на условиях массовой лицензии?
    Последний раз редактировалось ASo; 13.04.2020 в 11:10.
    13,504
    Для примера, кинули тут svg от панелей wein-которые. элементы труб занимают размер по 100 кб, нафига то нарисовали кучей полигонов, хотя тот же элемент с градиентной заливкой можно сделать в 2-4 кб. Это панели требуется отрисовывать каждый раз при переходах на экран.
    И это я говорю о рисунках в одном ПО - Adobe иллюстратор.... То есть места нанимает в 20 раз больше, на отрисовку явно тратит время больше и т.д.... а потом удивляемся, почему панелька тормозит и надо лучше и мощнее....
    Не жди манны небесной. Возьми да сам сделай. Бесплатно получится.
    27.01.2015
    13,984
    Основная проблема в том, что "стильные" и "красивые" - это субъективные и плохо формализуемые понятия.
    Если у вас есть возможность помочь в формализации задачи по разработке такой библиотеки (привести ссылки на нормативную документацию для различных областей промышленности, наборы скриншотов подобных библиотек из различного ПО, просто требования по набору элементов и их внешнему виду) - то мы будем крайне признательны. Это повысит вероятность взятия в работу такой задачи в будущем.
  1. Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2024, 18:27
  2. Приточно - вытяжная вентиляция
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 23:53
  3. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25
  5. подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?
    от андр-мясопром в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:38
