Показано с 31 по 40 из 50
Тема: ПЛК110-30.М02 в СТОПе
  1. #31
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Нет связи с контроллером, он постоянно перезагружается
    Может он по питанию сдох, а вы сразу грешите на эксплуатацию. Кондеры высохли и т.п. Причин может быть куча.
  2. #32
    Проверьте питание ПЛК, лучше даже подкинуть на время запасной БП. Чтобы не перезагружался, включите тумблером Стоп на ПЛК. Подключитесь по USB, проверьте IP, через ПРЛК -браузер, далее в этой теме все описано.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 14:43.
  3. #33
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    400
    Нет связи с плк происходит отключение, поэтому создать загрузочный проект не удастся. плк в постоянной перезагрузке
  4. #34
    22.02.2013
    400
    Спасибо, буду пробовать, плк новый в прошлом году приобрели, а заказчик сам признался в экспериментах..
  5. #35
    22.02.2013
    400
    Хотя вопрос как удалить программу пользователя из плк 110 м02 остается открытым об этом ничего не нашел в описании..
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    выкл питание
    10сек
    микротумблер в стоп
    вкл питание
    подключается?
  7. #37
    22.02.2013
    400
    Спасибо за наводку,Валенок, буду на объекте завтра попробую..
  8. #38
    Если вы не можете подключиться, то и удалить ничего не сможете.
  9. #39
    22.02.2013
    400
    На старом плк 110 выключить питание нажать кнопочку включить питание и программы нет..
  10. #40
    Если бы так было, то каждый второй проект стирали бы в ПЛК шаловливые ручки. Ни одна кнопка, с перезагрузкой не сотрёт проект. Старт/Стоп просто остановит проект (до следующего нажатия), сброс перезагрузит, но проект не сотрётся. По крайней мере до сих пор стереть проект мне не удавалось.
    Завтра ещё проверю, есть старый ПЛК110.
    ПЛК154 уже проверил, ни зажатый Старт/Стоп, ни сброс с перезагрузкой проект не стирает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 19:09.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
