Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
  1. #71
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    я экспериментировал на обычном преобразователе интерфейсом Ethernet-RS485, опрашивая ПР200 (всего одно устройство) двумя scada системами.
    1. надо синхронизировать время двух ПК
    2. надо настроить периоды опроса таким образом, чтобы одна система опрашивала каждые 10 минут например но в минуты часа :00, :10, :20 и т.д.
    а вторая система так же выполняла опрос каждые 10 минут но в минуты часа :01, :11, :21 и т.д.
    Если бы про самый низ ethernetа:
    1. Не надо
    2. Прослушивание и рандомные паузы. Разрешение коллизий. До нас. 1974 год
    ..Как тут МКОН работает и главное как верхние системы большой вопрос
    Т.к. тут очередь (все утверждают, я не против), то видимо так:
    Есть почтальон(1) на велике и склад посылок(2) куда возят почту чоткие пацаны(3) из разных раёнов на заниженных ладах .
    1. Мастер на rs (Приехал. Посмотрел. Взял одну. Повёз)
    2. Очередь
    3. Коннекты
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 12:02.
  2. #72
    13,227
    Валенок при чем тут паузы и коллизии ethernet если мы рассматриваем преобразователь в рамках подключенных к нему RTU устройств?
    я делаю второй запрос, а там прёт ответ от RTU устройства первому запрашивающему, и преобразователь ему такой, НА тебе опять пакет RTU, че ты тут мне шлешь? Примерно как на линию RS подключить два мастера сразу с циклическим опросом.
  3. #73
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    не раглядел про
    Показалось что просто 2 мастера в одной сети
    Тогда б как с коллизиями
    Про почтальона и поцанов - в силе.
  4. #74
    13,227
    Валенок с двумя мастерами аналогично, в моем случае та же синхронизация времени между ПК и разнесение опроса по времени. У двух ПК будут например USB-RS485. Сути не меняет. Эксперимент в этом и заключался, заставить работать двух мастеров при одной линии RS на хвосте.
    Если добиться синхронизации времени у 2-х ПЛК можно сделать аналогично. По крайней мере на многих ПЛК есть возможность синхронизации времени.
    Или там можно проще, один прочитал, передал на чтение другому и так по кругу.
  5. #75
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Клиентов при "преобразователе интерфейсом* Ethernet-RS485,"?
    *и протокола?
    При нормальной очереди - не требуется.
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 12:18.
  6. #76
    13,227
    Валенок да не важно, Ethernet-RS или USB-RS485, я кажется и то и то цеплял для тестов. МКОН у меня нет, хотя и его можно, все равно ПК опрашивает через него.
    Где ж тут нормальная очередь, если устройства разные?
  7. #77
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Вроде как определили что у МКОН есть очередь?
    Если любой преобразователь (мобас-tcp/модбас-RTU) запросы от любого кол-ва модбас-клиентов в одну rs не ставит в очередь, то этот преобразователь - какашка. Не?
    Не уловил сути вопроса.
    Нормальность - это к организации самой очереди, сколько устройств (клиентов по tcp/слейвов по rs) не имеет значения.
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 12:34.
  8. #78
    А такие вообще бывают? melky писал про конвертор eth/rs, там с сериализацией вообще проблемы, принципиальные, кмк. Я так думаю, что там проблемы вообще не на 100% разрешимые, когда у вас со стороны rs не modbus, а произвольный протокол. Хотя, то же melky упоминал про моксовский дивайс, где такое как бы гарантируют. Но, я лично с такими дела не имел.
    МКОН, если что, тоже в таком режиме умеет работать, т.е. без преобразования протокола.
  9. #79
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А такие вообще бывают?.
    А в чем проблема сериализации протоколов вида запрос/ответ (пусть про модбас конкретно)? Задача то простейшая. МКон же с очередью? А очередь и есть сериализация
  10. #80
    Очередь в режиме шлюза tcp/rtu, там протоколы с обеих сторон предопределены. Как тот же МКОН будет работать в т.н. "режиме прозрачного шлюза" (так в документации), т.е. eth/rs - я не знаю. Во всяком случае с другим (не МКОН) преобразователем я на стороне клинта запросто получал данные, запрошенные другим клиентом. Хотя со стороны rs и банальный modbus был. А вот в режиме шлюза tcp/rtu - всё красиво и вообще без вопросов.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
