Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Веб визуализация: коректное отображение на смартфоне
  1. #21
    13,642
    Цитата Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
    Вышло, но в таком случае каждая отдельная страница визуализации теперь имеет одинаковый фиксированный размер (высоту), хотя количество информации на всех разное.
    Можно ли при этом сделать так, чтобы высота каждой отдельной странички подстраивалась?
    "Подстраивалась" означает "масштабировалась под размер экрана"?
  2. #22
    У меня есть 3 окна
    Первое (Main) окно с размерами 1000х5000. Ставлю опции масштабирования "фикс" и задаю там-же 1000 х 5000.
    На данном этапе все хорошо, я действительно могу скроллить стартовую страницу в требуемых габаритах.
    Добавляю второе окно (Alarm), которое имеет фактически необходимые размеры 1000х3000 (поскольку в нем меньше данных). Параметры масштабирования оставляю.
    Результат, при просмотре со смартфона окно Alarm имеет габариты 1000*5000, а данные фактически занимают верхнюю часть экрана, дальше я скроллю пустой лист.
    Хочу чтобы во втором окне не было пустой области, то есть новое окно имело другое соотношение сторон. это возможно ?
  3. #23
    13,642
    У меня есть 3 окна
    Навскидку могу предложить только костыль.
    Для каждой страницы добавьте отдельный компонент WebVisualizaiton в дереве проекта.
    Для каждого из них задайте свою стартовую страницу, имя страницы (например, alarm) и нужное разрешение экрана.
    На кнопках перехода между экранами вместо действия Переключить визуализацию настройте действие Выполнить команду - Перейти к URL.
    Пример URL: http://<ip контроллера>:8080/alarm.htm
    https://content.helpme-codesys.com/e...iguration.html
  4. #24
    Понял. Спасибо!
  1. Визуализация-отображение элемента группа
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 20:14
  2. Отображение статистики
    от nix13 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 09:39
  3. Отображение ошибок на СМИ-2.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 12:10
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
