Страница 328 из 448 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4477
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3271
    Уже всё проверено, при переходе через 0, от 4294767296 до 200001 ( разница 400000) Вложение 70533 и от 0 до 400000 обороты считает одинаково правильно. Вложение 70532
    А на счёт тахометра, тоже писал, но тут ничего не сделаешь, оборудование уже куплено. Поэтому работаем с тем что есть)
    Огромное спасибо за помощь.Сейчас все сделаю и пойду пробовать.Не ожидал,что будет рабочая дискуссия по вопросу как сделать лучше.Я уже ненароком подумал,что не ответите.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 28.09.2023 в 08:19.
  2. #3272
    Всё равно косяк будет, в смысле, переполнится через 14 часов и тогда лабуду покажет! Хорошо, это маленький косяк будет, в смысле, для товарища, и так сойдёт, а как выкручиваться с задержкой считывания, в смысле, она может плавать или тоже сойдёт плюс-минус лапоть, в смысле, за что боролись, на то и напоролись?! С таким энкодером можно измерять скорость с точностью до многих знаков после запятой, при передаче по сети значений счётчика эти потенциальные возможности исчезают, в смысле, лучше тахометр поставить с индуктивным датчиком и то точнее будет, для чего вся эта катавасия, чтобы никто не понял что разумные люди делали?
    Огромное спасибо за поддержку.Правда не ожидал,что дадите ответ.
  3. #3273
    Объясните пожалуйста.Почему в симуляции программы работает только первый цикл,а остальные нет ?Скрин 15.jpg
    Последний раз редактировалось Виталийй; 28.09.2023 в 13:26.
  4. #3274
    Если вы в эмуляции, то каждый цикл ( в течении 10 сек) вы вручную должны менять значения, например прибавлять по 100 000 - 200 000, если не меняете, то энкодер стоит. Обороты 0 или около 0.
    Если вал крутится, то значения всё время меняются. Если стоит то не меняются.
    Если например понадобится крутить в обратную сторону, то внизу где расчёт, надо поменять местами конечный и начальный.
    Тогда и в эмуляции надо каждый цикл убавлять на входе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2023 в 14:26.
  5. #3275
    Если вы в эмуляции, то каждый цикл ( в течении 10 сек) вы вручную должны менять значения, например прибавлять по 100 000, если не меняете, то энкодер стоит. Обороты 0 или около 0.
    Понял,спасибо огромное не знал про симуляцию и один цикл.
    Чтобы отправить данные на ИПП120 с ПР102.Взамен сетевой переменной Лира,ставлю переменную оборотов?Скрин 17.jpgСкрин 18.jpg
    До этого ИПП оставался на значениях 999999 и все так и не снижался.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 28.09.2023 в 14:27.
  6. #3276
    Опять 25, а сколько подавалось на вход то? Может у вас регистры не правильно стоят, старший и младший.
    Вы это должны были проверить ещё месяц назад.
  7. #3277
    К сожалению,все было разобрано.Не было возможности в принципе что-то поделать.
  8. #3278
    Как записать переменную в фб? Во вложении скриншот, сетевая переменная, которая задаётся либо с экрана ПР, либо через модбас.
    В такой компоновке она не передаётся в фб таймера никак. Вроде работало раньше, но с каких то изменений в проекте перестало работать. Не понимаю почему.
    https://drive.google.com/file/d/1CN0...usp=drive_link
    Последний раз редактировалось meta11ist87; 28.09.2023 в 21:53. Причина: Вложение не грузится, ngnix возвращает ошибку 500.
  9. #3279
    Что добавить скрин как "Вставить изображение" никак? нафига мне переходить по ссылке?
    И программу (проект) можно добавить в расширенном режиме, если надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2023 в 22:30.
  10. #3280
    В подписи "Причина редактирования" указано почему ссылка, а не изображение.
    Сейчас вот загрузилось.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
