Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Позиционер-управление задвижкой
    У меня один двухпозиционный тумблер с 2 группами контактов (переключение в ручной режим) + трехпозиционный без фиксации (больше/меньше).
    У Вас линейный актуатор на 12 или 24в? Добавьте опорник на 1В.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.09.2023 в 17:29.
  3. #13
    9,641
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, чтобы это заработало, надо как-то резистивный сигнал положения преобразовать в унифицированный и подать на 1 вход, а второй настроить на 4-20 и использовать в режиме корректирующего (график).
    Наверное такие преобразователи существуют, но я лично не встречал.
    Как не встречали, в смысле, это много раз обсуждали на форуме:
Название:	Нормирующий токовый преобразователь.png
    https://www.contravt.ru/products/nor...metrov/#charel
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2023 в 21:46.
  4. #14
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Ребята, вы бюджет и габариты прикидываете?
    Есть простое решение пару реле и нескоро деталей http://www.timco.dk/site/common/download.asp?ID=2
    Вы тут зоопарк приборов собираете. Источник к опорного, преобразователь + трм.
    Возможно я не внимательно изучил описание и овен есть регуляторы позволяющие задавать уставку на потенциметрическом датчике?
    Или аналоги?
    Последний раз редактировалось sanitar; 16.09.2023 в 23:18.
  5. #15
    9,641
    А сколько у Вас задвижек, в смысле, те что надо переделать под управление 4-20 мА?
    И, зачем такие изыски, в смысле, извращения?
    ТРМ12 - ПИД-регулятор, в смысле, не сильно подходит для позиционирования, типа как на истребителе по дороге ехать!
    Я бы предпочёл что-то программируемое, например ПР200:
    https://owen.ru/product/pr200
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 07:02.
  6. #16
    Или аналоги?
    Если это важно, то бюджет и габариты надо было сразу озвучить.
    Девайс по ссылке не открывается, но судя по сайту он у нас будет стоить столько-же, сколько и предложенный преобразователь
  7. #17
    9,641
    Или аналоги?
    А зачем потенциометром задавать, в смысле, может лучше кнопками больше-меньше:
    Может так устроит?
    Короче, открываются всё новые аспекты, тогда и ТРМ12 не нужен, если Вы вручную задаёте(управляете), мне кажется ничего и переделывать не надо, в смысле: выводите индикацию положения задвижки и управляете задвижкой кнопками больше-меньше(или селекторным переключателем на три положения без фиксации в крайних положениях), при достижении нужного положения отпускаете кнопку, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 10:46.
  8. #18
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Может так устроит?
    Причем здесь ручное управление? Если потенциометр можно использовать в качестве уставки, ТРМ сможет управлять положением задвижки по обратной связи от потенциометра положения задвижки. Задав зависимость уставки на потенциометре от второго входа 4-20мА получаем пропорциональный клапан.
    У меня сейчас так и работает. Только перерегулирования в верхней части диапазона 80-100%, выбег на ~10% победить не могу + при потере сигнала на любом из входов ТРМ задвижка не сохраняет текущее положение, а идет на полное открытие или закрытие.
  9. #19
    9,641
    Ничего Вы там не получаете, во-первых задвижка не регулирующий клапан, в смысле, для этих целей не предназначена, во-вторых ПИД-регулятор так и будет перерегулировать, уберите интегральную и дифференциальную составляющие для устранения перерегулирования, в смысле, для позиционирования нужна только пропорциональная составляющая.
  10. #20
    11.08.2022
    СПБ
    16
    У меня шиберные задвижки с линейным актуаторами с ходом 100мм. Под мою задачу нужно именно пропорциональное перемещение актуатора в зависимости от входного сигнала.
    Позиционирование без ПИД не работает. Так и будет туда суда бегать. Пока зону нечувствительности больше 15% не сделаешь.
    У меня сейчас 1.5% но бывает перерегулирование. Хотелось бы поменьше движений приводом. Поэкономить ресурс мотора актуатора.
    Единственный нюанс, потенциометр положения актуатора имеет не линейную зависимость. Отсюда и перерегулирование в верхнем положении 70-100% хода.
    Последний раз редактировалось sanitar; 27.09.2023 в 11:53.
  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 12:36
  2. Управление задвижкой с концевиками
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 09:14
  3. Управление задвижкой + сигнализация
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 08:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 13:21
  5. управление задвижкой
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:22
