Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Позиционер-управление задвижкой
    11.08.2022
    СПБ
    16
    По умолчанию Позиционер-управление задвижкой
    Задача сделать из простой задвижки пропорциональную. Управляющую сигналом 4-20. Где 4мА - задвижка закрыта, 12мА -50% открытия, 20 мА -100% открытия. Все задвижки с потенциометром обратной связи. По совету техподдержки выбрал ТРМ12 но у него нет потенциометр можно подключить на только на второй вход, а ЛУ работает только с первым входом. Переключить датчик положения на 1 вход нельзя, 1 вход не работает с резистивным датчиком. Более того, при выборе резистивного датчика все функции управления невозможны. Может есть другой вариант решения на другом оборудовании, без применения ПЛК и программируемых реле?
    Может я неправильно понимаю логику работы ТРМ12, есть другие варианты настройки?
    А каким образом будет задаваться положение задвижки ? Ссылку на описание задвижки дайте.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.09.2023 в 14:01.
    13,629
    то есть резистор, подобрав сопротивление можно сделать токовый датчик, или напряжения. соответственно включил и меряешь, дошел до середины, стоп.
    Да, чтобы это заработало, надо как-то резистивный сигнал положения преобразовать в унифицированный и подать на 1 вход, а второй настроить на 4-20 и использовать в режиме корректирующего (график).
    Наверное такие преобразователи существуют, но я лично не встречал.
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Описание задвижки https://aketon.ru/files/catalogues/o...kf/cahb_10.pdf
    Стандартный 3-х позиционный привод с реверсом и датчиком положения.
    Сейчас стоит ТРМ12 на 1 входе датчик положения, на втором входной сигнал задания положения 4-20мА
    Последний раз редактировалось sanitar; 15.09.2023 в 16:31.
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Так и сделал. Но есть куча багов. Когда задаешь 0 в шкале, потом показывает как -20. У прибора нет входа 0-10В. Работает не очень. Есть автоколебания. задвижка быстрая. Нет источника опорного напряжения в приборе. Фактический сигнал положения задвижки не используется в ручном регулировании.
    В сухом остатке дополнительно нужен источник опорного напряжения + преобразователь 0-10/4-20мА.
    Прошу прощения а 0..1 В не вариант использовать?
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Где взять опорник на 1 вольт и ручное управление работать не будет. В чем разница с 4-20мА?
    А если добавить сопротивление последовательно с потенциометром и поделить напряжение.
    11.08.2022
    СПБ
    16
    Референс откуда?
  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 12:36
  2. Управление задвижкой с концевиками
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 09:14
  3. Управление задвижкой + сигнализация
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 08:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 13:21
  5. управление задвижкой
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:22
