Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: Новый релиз MasterSCADA 4D
  1. #51
    Цитата Сообщение от Stenzigan Посмотреть сообщение
    Продолжаю упорно ковырять MS4D...
    Связи в программных блоках в режиме отладки, воспринимаются визуально не очень удобоваримо, лично для моего мосХа, привыкшего работать в AltiumDesigner с BareMetal и опять повторюсь, с нормальным софтом Вложение 70256
    Логическая единица - почему то отображена зелёным цветом, ноль - красным. Диссонанс.
    Вот например LOGO SOFT COMFORT в режиме эмуляции. Всё понятно логично сделано: TRUE - red, FALSE - blue. И линии связей не такие толстые как в MS4D, соответственно больше места для размещения элементов на листе.Вложение 70257
    А цвета оказывается можно менять! Настройки среды -> Редакторы схем ... Вот, тут сорян. Молодцы, что сделали такую возможность.
  2. #52
    Про оптимизацию кода... Сразу вспомнились ассемблерные вставки в Cи-шный сод для 8 битных МК от Atmel (сейчас Microchip). Вот, где скорость софта!) Но, чтобы писать такой код, нужно досконально знать и понимать на "молекулярном" уровне как работает проц, и знать систему команд. А почти весь код высокоуровневых приложений, сейчас пишется на абстракциях (библиотеках) за частую далеко не оптимизированных. Разрабы даже не представляют, как там, под капотом это всё работает. А зачем? Вот и результат жора системных ресурсов.
    Попробуйте так написать такой объем кода.
  3. #53
    12,991
    Как раз таки писать код на абстракциях как вы выражаетесь иногда лучше, так как все новое, это хорошо забытое старое, которое за вас уже сотню раз оптимизировали вместо вашего велосипеда...
  4. #54
    День добрый.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я ничего не имею против сименс, но вопрос был о том, чем заменить ушедшие бренды. Wincc oa это сименс, и лицензии на требуемые протоколы тоже придётся доставать через... Ekb! Или как там кряколка зовётся.
    С чего вы взяли, что доставать ключи нужно будет через Ekb?
    Продукты на базе WinCC ОА лицензируются у разработчика ПО, а не ядра.
    Если нужен будет дистрибутив, то без проблем скачать с оф сайта, да, нужно помучиться, но скачать можно.
    ПО на базе wincc oa это не чистая ОА, а независимое. Например, Астра Линукс на базе ядра Линукс, как еще объяснить?
    Последний раз редактировалось asuwcc; 19.09.2023 в 18:17.
  5. #55
    12,991
    asuwcc что, wincc oa раздают даром, если я сам решу на нем что-то сделать без КАСКАДА ? или же Siemens меня попросит ему оплатить ?
  6. #56
    Лично мне не объяснили. У "ядра Линукс" разве коммерческая лицензия чтобы сравнивать две эти схемы?
    Вопрос в том, контролируется ли со стороны Siemens возможность разработчиков продать их "независимое ПО" на базе WinCC OA, а покупателей - купить?
  7. #57
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    На каких отечественных альтернативах остановились в использовании (если не секрет)?
    Работал с Citect, WinCC, PCS7, inTouch, RapidScada, MasterScada 3, Masterscada4D.
    Могу сказать, про последние две:
    MasterScada 3 - плакал, кололся, писал на форуме про все найденные косяки, но потом, расставив на минном поле флажки приспособился и второй проект сделал намного быстрее.
    MasterScada 4 - Это просто ужас. Отличная функциональность, которая полностью помножается на ноль детскими болезнями и кривой работой базовых функций (ввод значений не проходит, связь с OPC которая входит в автоколебания при изменении параметра)
  8. #58
    Цитата Сообщение от plcmaster Посмотреть сообщение
    Работал с ... RapidScada...
    Если работаете с RapidScada сейчас, можете ли в общих чертах обрисовать актуальное положение дел: как у них вообще ситуация с косяками, ТП и исправлениями?
    Боязно полагаться на бесплатный отечественный софт, видя каким горбатым бывает платный...
  9. #59
    12,991
    Larrrik у RapidScada есть два пути по техподдержке. 1-й бесплатный - поддержка на форуме когда найдется время как разработчиком, так и пользователями, 2-й платный, условия можно найти на сайте. Вы можете покупать поддержку на год например.
    Косяки исправляются непосредственно разработчиком. Косяки есть, не без этого, где-то логические но возможно понятные программисту. Где-то программные, например была утечка памяти в Mono при работе на Linux. Разработчик даже тикеры создавал на сайте Mono. Сейчас версия 6 работает на NET.6, от Mono ушли.
    Так же реализуются потихоньку хотелки пользователей.
    Часть хотелок внедряется насколько знаю за счет оплаченных проектов.
    Да, редактор мнемосхем еще не портирован (не переработан под новое ядро) на 6-ю версию. Насколько знаю, это на следующий год отложено.
  10. #60
    У рапид скады хороший функционал по связи с различными протоколами и также экспорту всего в базы данных. Я её использую только для этого, визуализации на ней делать трудно, но можно... Я приноровился блокнот++ для этого использовать.
    Пока использую 5ю версию, 6ю ставил, но там надо перед установкой службы 5ой версии остановить, так как они используют те же самые порты для визуализации и возможно ещё чего.
  1. Библиотека OwenYandexHome
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 22.09.2025, 18:52
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 11:19
  4. Встречаем релиз ПО ПЛК 110 М02
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:19
  5. Новый релиз OPM1.x
    от Илья Глан в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:37
