Показано с 21 по 30 из 37
Тема: МЭ210-701 чередование фаз
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    В четырёхфазной сети запросто.
    Подключите её к вышуказанному прибору?
  2. #22
    9,438
    Очень любопытно увидеть МЕЖФАЗНЫЙ угол в 90
    Это так расположен вектор межфазного напряжения ВС на комплексной плоскости, как там Овен сделал я не представляю!
    У Вас не менее интересно! Межфазные углы получились по 240° - вообще не помещаются на комплексный плоскости, в смысле там всего 360°, как тогда их отобразить, в смысле, 480°, при диапазоне 0-360°.
  3. #23
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Индикатор «Питание» отображает исправность напряжения на вводе электропитания
    блоков (напряжение в норме, нет перекоса фаз, последовательность фаз правильная).
    При выходе напряжения из установленного диапазона (в заводской конфигурации 220±80 В)
    по любой из фаз, фазовом сдвиге более чем на 90º или неправильном порядке подключения фаз блоки
    выдают сигнал «Авария питания». Индикатор «Питание» при этом выключается. При восстановлении
    напряжения питания, правильной последовательности фаз блоки выдают сигнал «Питание в норме».
    Индикатор «Питание» при этом включается
    Что-то маленько почитал про этот "сдвиг" и сложилось такое впечатление,что на очередность фаз это как-то ...
    Впрочем надо пробовать на практике..
    Но в любом случае это сделать можно. Остаётся вопрос Как ?
  4. #24
    9,438
    У меня для Вас плохие новости))
    Моя дочка легко отмерила 3раза по 240гр. Без всяких комплексных плоскостей
    А откуда взялось 480, это не пойму
    Я же предлагал, посмотреть и ссылки давал, в смысле, все вопросы бы отпали, там три межфазных напряжений: АВ, ВС и СА, ну если фазы не потерялись! У Вас получается между напряжениями АВ и ВС 240°, тогда между АВ и СА сколько будет в°?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 19:22.
  5. #25
    9,438
    А что такое фаза "АВ" ?
    Ну, это у Вас надо спросить, Вы же это написали?
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Хорошо. Мое:
    ..Для CBA будет по 240 между фазами
    Ваше:
    Это так расположен вектор межфазного напряжения ВС...
    и
    У Вас не менее интересно! Межфазные углы получились по 240°..
    Пока все норм
    Но Вы как-то перешли к этому
    ..У Вас получается между напряжениями АВ и ВС 240°
    Что такое это ?
    в контексте
    Между A и B, между B и С, между C и А - понимаю. Между между "АВ и СА" - не понимаю.
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.08.2023 в 19:56.
  7. #27
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
  8. #28
    9,438
    Хорошо. Мое:
    Ваше:
    и
    Пока все норм
    Что такое это ?
    в контексте
    Я это понял из этой фразы:
    Может не так понял, не исключаю!
    Напряжения АВ, ВС, и СА это напряжение между соответствующими фазами, скажу больше при соединении нагрузки в треугольник(например обмотки двигателя) именно они присутствуют на нагрузке! И между ними тоже должен быть сдвиг на 120°. В смысле, если мы хотим чтобы двигатель вращался! На комплексной плоскости эти вектора выглядят(расположены) примерно так: АС=210°, СВ=90° и ВА=330° если не ошибаюсь.
    Для "понимания" процесса вся эта хренотень рисуется на комплексной плоскости, в смысле, углы задаются на комплексной плоскости по её координатам, например вектор напряжения СВ с углом 90°, между векторами межфазных напряжений при этом углы составляют 120°, короче, надеюсь, понятно написал! В смысле, может Вам есть что предложить вместо комплексной плоскости, для понимания процесса?
    https://images.rambler.ru/search?que...-24.jpg&page=0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 22:46.
  9. #29
    9,438
    Да, очень интересно, как Овен это видит, в смысле, очень часто он всё по-своему видит. Мне кажется, было бы понятней если принять направление вектора фазы А за начало координат(отсчёта), в смысле, тогда и получится как я написал(например: А-0°, В-120°, С-240°)! В смысле, если тупо написать углы между фазами - это мало что прояснит, скажем напишет везде 120°, это ясности не добавит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 23:20.
  10. #30
    13,007
    Итак, граждане. В офисе установлен счетчик Энергомера 301 на сети перед генератором (питание наших серверных). Перед подключением проверялось все прибором, так как установлены ИБП 3в1.
    Дизель при запуске так же проверялся прибором (при его установке нас сразу предупредили, фазировка от ДЭС не соответствует нашей, в смысле в России, не знаю почему, но так и оказалось)
    Ну и я потратил сейчас несколько минут, чтобы попросить счетчик показать мне углы. Из документации там два параметра. Разбирайтесь. Вот что ответил счетчик.
    Отправка (13): <01>R1<02>CORUU()<03>g
    Приём (35): <02>CORUU(125.5)<0D><0A>(117.9)<0D><0A>(116.6)<0D> <0A><03>@
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>CORIU()<03>[
    Приём (31): <02>CORIU(1.5)<0D><0A>(-2.4)<0D><0A>(-3.4)<0D><0A><03>T
    OK!
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  3. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  4. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
