Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Не определяется ИПП120.
  1. #21
    13,367
    Не было никогда ИПП120, там случайно не такая же плюшка с перемычками как в ПР200? типа мастер-слейв кроме программы еще перемычками задать надо?
    А саму ИПП читать можете? она же слейвом тоже может быть вроде
  2. #22
    Перемычек на ИПП120 нет. Сконфигурировал её слейвом, а ПР200 мастером(выставил перемычки то же). .....НЕт обмена....
  3. #23
    Ох-ть, б-ть. Извиняюсь......... Докопался. Оказывается, если ИППшка запитана от шнура USB, соединения по 485 нет. Запитался от БП и всё заработало. Вот такой нюанс может быть. Всем спасибо за советы и участие в решении моей маленькой задачки.
  4. #24
    ПР до добра не доводят))) У меня никогда мысли не возникало, не подключив питание 24 В к Панели оператора, пытаться включить обмен по RS485)))
  5. #25
    13,367
    Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?
  6. #26
    Нет в том и дело, программируется по USB, там же и смотрят Онлайн, забыв подать питание)) А то что обмен не идёт, наплевать)
    Например в теме по ИП120, такие случаи на каждой странице почти)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 15:14.
  7. #27
    ИППшку когда подключаешь для программирования к ПК, она уже светится и свою внутреннюю программу исполняет. А у меня вот мысль не возникла сразу питание на неё подать.
  8. #28
    Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.
  9. #29
    13,367
    на самом деле нет ничего удивительного, значит ноги проца Rx, Tx используются одни и те же, при подключении USB переключаются на него. Видел уже подобное в других решениях (не Овен)
  10. #30
    9,714
    Интерфейс(RS485) без питания не работает!
  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 07:38
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
