Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Удалённое управление МВ110 и МК110
    Для этого я вот думаю установить в КП на объект контроллер 110-30ТЛ, модули аналоговые и при отсутствии связи что бы контроллер контролировал состояние системы кранов
    Цитата Сообщение от boomcss1 Посмотреть сообщение
    Мне не нужна система регулирования и т.п.
    Основная функция - открыть/закрыть кран удаленно.
    Что-то Вы нас запутали.
    У модулей MK есть параметр "максимальный сетевой тайм-аут" от 0 до 10 минут (0..600сек)
    Если в течении этого времени не придет очередной запрос, то выходы переходят в безопасное состояние.
    Если безопасное состояние строго определено, то проблема сводиться к восстановлению связи в течении указанного времени.
    В любом случае, даже при выходе из строя самого контроллера (аналог потери связи с модулями) этот функционал придется использовать.
  3. #13
    13,056
    EFrol зачем? если тут же выезжает бригада? то есть кран должен быть открыт, если нет реальной аварии, а вы его только из-за потери связи закроете...
  4. #14
    Я видимо не так понял. Если управление не ручное, а с логикой от ПЛК, то ПЛК однозначно нужно размещать рядом с модулями.
  1. МВ110, МК110 и ПЛК110
    от Ghuerdon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:15
  2. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  5. удалённое управление светофором
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:49
