Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
  1. #71
    Сергей0308 как всегда все потрясающе доходчиво!
  2. #72
    9,952
    Вы наверно "72 метра" смотрели?!
  3. #73
    честно говоря, не помню но точно смотрел "убрать перископ" (исключительно в переводе Санаева)
  4. #74
    9,952
  5. #75
    9,952
    Да, действительно, я не так хотел, маленько поспешил, не подумал, вот поправил, теперь вроде так, как хотел:
    Вложение 43455
    Вложение 43458
    И насколько понял у Вас аварии приходят по сети битовой маской, вот два регистра свёл в одну переменную и добавил включение(задействование) каждой из 32 аварий(AL 0-31), настройка на 1-ом экране:
    Вложение 43460
    Вложение 43461
    Вложение 43462
    Можно и так сделать:
    Вложение 43480
    Только обозначать номера аварий(бит) для каждого регистра лучше в 16-ричной системе счисления, чтобы меньше места занимало(строк)!
    Вот практически готовая программа на 32 аварии, аварии приходят по сети(как у Вас) двумя регистрами, битовой маской аварий! Можно любую аварию включить или выключить(задействовать - не задействовать), настройка на первом экране, сделал по второму варианту:
    Вложение 43516
    По умолчанию все аварии включены(задействованы)! Заодно на практике применил свой метод, что ранее публиковал, для уменьшения количества используемой энергонезависимой памяти в 8 раз когда требуются булевы энергонезависимые переменные, а то Юрий Ревака меня всего за этот метод заругал: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26681&page=4
    Короче, этот метод имеет смысл если количество булевых энергонезависимых переменных более четырёх, надеюсь понятно объяснил!
    Вложение 43513
    Вложение 43517
    Вложение 43569
    И пожалуй Вы правы, спрятал блок комментариев на холсте программы, точнее, чтобы он не выступал из него и о чудо, при смене целевой платформы клеммы не провалились во внутрь, теперь хоть знаю как бороться с провалами!
    Вот, немного модернизировал:
    Регистрация аварий_16.owl
  6. #76
    А не расскажешь, что тут модернизировалось? а то я открыл. а у меня глаза разбежались, а в симуляторе почему-то ничего не работает. входные аварии выходят в переменную "А" и тишина...
  7. #77
    9,952
    Не так! Входные аварии поступают в два регистра, по 16 в каждом(Рег_1 и Рег_2) битовой маской, как Вы хотели по сети получать, так и сделал! Переменная "А" используется чтобы отключить-включить контроль той или иной аварии, на первом экране включается("+"(включён), "-"(выключен)), после отключения авария уже не будет срабатывать и по умолчанию все аварии включены! Модернизированную версию пока не используйте, что-то не так работает, как было задумано, попозже поправлю. А пытался упростить макрос сумматор бит(вычисляет количество единиц в переменной), пока неудачно, пользуйтесь 15 версией программы! Зато ещё раз пояснил работу и назначение некоторых элементов программы, с этим ничего не изменилось!
  8. #78
    все, теперь понятно. я и пользуюсь 15 версией, только не использую функционал отключения аварий.
  9. #79
    доброго времени суток. решил использовать 13 версию контроля аварий. Возникла проблема с макросом "№_очередь":
    в скачанном проекте все коректно работает, формируется сигнал авария на выходе Q_M (битовая маска). Переношу в свой проект и Q_M=0 всегда!
    Решил разобраться отчего так происходит. Сократил 13 версию до одного макроса "№_очередь" и уперся в макрос №_Bit
    Может я что-то упустил, но, на мой взгляд, имея на входе фунций идентичные сигналы, получаем идентичные выходы. Но в симуляторе
    с этой логикой не вяжется (это в проекте 13)
  10. #80
    9,952
    Это же много раз уже обсуждалось, короче, при переносе(копировании) макроса его настройки(находятся в свойствах макроса), если они есть, не сохраняются и принимают значения по умолчанию!
    Надо, перенести не только макрос, но и настройки в свойствах макроса(если они имеются и отличаются от значения по умолчанию)!
    Настройки можно посмотреть в моём проекте у соответствующего макроса! В макросе могут быть вложенные макросы, в смысле, надо все проверять на наличие настроек в свойствах макроса!
    Короче, если Вы и настройки перенесёте в свой проект, макрос будет так же работать, как в моём проекте, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2023 в 21:21.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
