Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #241
    13,674
    Цитата Сообщение от evgens4 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Почему нет возможности поменять мобильный APN?
    Вы хотите сделать из панели точку доступа?
    Она предназначена только для использования в режиме клиента.
  2. #242
    Добрый день. Хотелось настроить связь между контролером и панелью через мобильный закрытый канал.
  3. #243
    13,674
    Как именно организован этот канал?
  4. #244
    Сотовый оператор МТС выдал АПН с ip адресами белыми. Со стороны контролера стоит роутер где прописан апн и ip 192,168.0.1
    со стороны панели ip 192.168.0.2 но апн нет возможности прописать.
    Последний раз редактировалось evgens4; 30.01.2023 в 10:50.
  5. #245
    13,674
    По какому интерфейсу вы планируете подключать панель к роутеру?
  6. #246
    Панель к роутеру не подключается. В панель ставится сим карта в настройке сим каты нужно прописать апн выделенный оператором. а у вас в меню панели строчка есть а доступа нет.
  7. #247
    13,674
    Я понял вашу ситуацию.
    Действительно, в настройках панели задать APN не получится.
    Это достаточно редкий сценарий, мы его не прорабатывали.
  8. #248
    Вчера при общении с наладчиком, он в диалогах не смотря на ВП110 как-то неосмысленно облокотился пальцем на экран.
    Произошла перезагрузка панели.
    Понимаю что ситуация комичная, но все же возникает вопрос: возможно ли от пользователя скрыть подобные служебные функции?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #249
    13,674
    Действительно, на верхнем баре есть кнопка перезагрузки. По ее нажатию появляется диалоговое окно с просьбой подтвердить перезагрузку.
    Вероятно, действительно можно облакотиться как-то так, чтобы нажатия отработали по всему верхнему левому углу панели и панель ушла в перезагрузку - потому что экран емкостноый и мультитач.
    Насчет скрытия этой кнопки для неавторизованного пользователя - мы обсудим это пожелание, спасибо.
  10. #250
    Здравствуйте.
    1) Есть решение по проблеме описанной на 22 странице, а именно когда при запуске системы ВП110 (v.2.1 сборка 109) прогружается быстрее ПЛК210 и появляется белая страница с ошибкой, которая висит пока не обновишь в ручную (задержка загрузки страницы или авто обновление таких страниц)?
    2) прошу прощение за повторение, прочитал всю всю ветку но так и не могу "воткнуть" с разрешением экрана ВП110 и визуализации. На странице https://owen.ru/product/vp110/faq написано что "Разрешение дисплея панели – 1280×800. Но с учетом device pixel ratio разрешение браузера панели составляет ... 960×600 (если верхняя и нижняя панель отсутствуют). Именно это разрешение должно быть указано при создании экранов визуализации в среде CODESYS или другом ПО...", открываю на ВП110 сайт http://myresolutionis.ru/ и вижу: "разрешение экрана 1280х800, разрешение браузера 1280х800, Device Pixel Ratio: 1.000" (при скрытых верхней и нижней панелей), так какое все же разрешение должно быть установлено в визуализации кодесис что бы не было лишнего масштабирования на ВП110?
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
