Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #341
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Возможно ли в модификацию без rs485 добавить rs485 как в пр200?
    Нет, только купить новое.
  2. #342
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
  3. #343
    Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
    Продукт менеджер направления СПУ
  4. #344
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    где будет КЗ, в ПР?
  5. #345
    Везде! =) Нельзя так делать прям вот вообще. ИМХО для надёжности (у нас е тут промка, а не ардуинщики), можно:
    а) Взять ПРку на 24V и запитать её тремя разными блоками питания (по штуке с каждой фазы) через диоды в плюсах и минусах для каждого блока
    б) Контроль фаз 100% развязать через релюшки (я так делал)
  6. #346
    9,469
    Я слышал на форуме, якобы там ограничение, не более одной фазы на группу входов, здесь три группы входов, как раз три фазы поместятся!
    Если делать по-человечьи нужно РКФ, типа такой:
    Не понятно почему многие стараются сделать через заднее место?
    С питанием нормально, так будет работать, постоянка будет, около 300В, но мне кажется кондёр не помешал бы не менее чем на 400В, чтобы от одной фазы гарантированно работало(не меньше 127В было), диапазон постоянного напряжения питания 127-373В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 13:01.
  7. #347
    Юличка, как электрик электрику, можете описать цепь, по которой пойдёт ток КЗ?
  8. #348
    1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
    2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.12.2022 в 13:43.
  9. #349
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    1. Согласен, действующее значение будет больше 220. Но ПР рассчитан на питание постоянным напряжением до 373 В.
    Ставить конденсатор смысла не вижу, думаю с этим справится фильтрующий конденсатор блока питания ПР. Хотя надо проверить работу ПР по такой схеме от одной фазы.
    2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.
  10. #350
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
