Страница 96 из 122 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1218
  1. #951
    топологию в студию
  2. #952
    10,664
    раз заходите по ssh, наверное помогут команды netstat -tulpn и lsof -i -P
  3. #953
    19.03.2020
    10
    Вопрос с доступом решился сменой настроек межсетевого экрана. Когда включил зону LAN вместо WAN, ПЛК стал опрашиваться из CODESYS и открывать Web интерфейс.
  4. #954
    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс).
    При подключении через wan ip адрес ПЛК нужно писать через https://...
    Вместо сканирования сети попробуйте ввести IP-адреса контроллера и нажать Enter.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  5. #955
    Приветствие. У меня plc210.3.0309.1257.
    Проблема №1: В веб визуализации плохо затираются подсказки от элементов, при быстром "проводе" курсора (появляется одна подсказка, неуспев исчезнуть появляется другая, и затем другая исчезает, а кусок первой остается висеть на экране). При этом через просмотр визу в кодесис подсказки исчезают корректно.
    Как-то можно с этим бороться?
    Частота обновления 200; Размер буфера соединения по умолчанию 50000. Задача визутаск 200ms, приоритет 16 - самый низкий среди остальных задач.
    Браузер "Фирефокс 99.0.1 (64 бита)"; пробовал через "Интернет испортил 11.0.9600.18952" - то же самое.
    Проблема №2: В "Установках ПЛК" есть опция "Обновлять IO при остановке", если её включить и загрузить проект (загрузка проходит без проблем) в контроллер, то при следующей загрузке проекта (после каких либо изменений) выдает ошибку "Download denied on Application from CmpCoreDump". Это так и должно быть? На эзернете висит 7 модулей.
    После этого получается загрузить проект только через перезагрузку контроллера, пока проект еще не начал выполняться; или приходится удалять приложение из устройства и опять перезапускать, тогда заливатся без проблем.
    Все настройки в конфигураторе - поумолчанию, за исключением IP адреса.
  6. #956
    13,961
    1. Сделайте, пожалуйста, простейший проект (с парой элементов визуализации), в котором можно будет воспроизвести проблему и пришлите ссылку на него.
    2. Не смог повторить проблему. В пустом проекте она у вас воспроизводится?
  7. #957
    https://drive.google.com/file/d/1dyB...ew?usp=sharing
    В этом же проекте воспроизводится проблема 2.
  8. #958
    13,961
    Запустил ваш проект на прошивке 2.4.0601.0905.
    Первая проблема не воспроизводится - то есть ее исправили в новых версиях CODESYS.
    Вторая воспроизводится, причины пока что непонятны.
    Вы уверены, что вам нужна эта галочка?
    У наших ПЛК можно настроить отключение выходов при исключении:
    Или для каких целей вам нужна эта галочка?
  9. #959
    С первой яснопонятно, будем обновляться... может быть.
    Эта галочка, я так понял, выключает выходы у остальных модулей, но т.к. у самих модулей можно включить отключение выходов в их настройках то эта настройка особо и не нужна. Просто решил поставить разработчиков в известность, вдруг еще кто-то наткнется на такой затык.
    Кстати, в СПК1xx тоже эта галочка так же работает... или я не помню... проверьте на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Batnic; 12.08.2022 в 13:48.
  10. #960
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.
    Если что серийник 84173200232064390
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
