Страница 95 из 122 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1220
  1. #941
    12.11.2013
    121
    на первом скрине, обработка блока передачи структуры в сеть
    это, то из чего состоит структура. она объявлена в глобальных переменных как ретейн, так же подписаны нмера регистров
  2. #942
    13,672
    Да, при такой настройке структура слэйва будет доступна по всем интерфейсам контроллера.
  3. #943
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    [QUOTE=Евгений Кислов;385717]Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.
    Откатился на версию 1.3.0309.1257 Вроде все загружается. Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают. Возможность есть подцепиться только через USB. Там все нормалек. Хотел опять откатить еще на более старую версию: родную, не удалось - необходимая кнопка развалилась. ( Разобрал контроллер увидел данное безобразие ) Короче кнопка развалилась по-сути после 3-4 нажатий. Короче некачественная. Пока резюме: для коммерческого пользования подобные с ПЛК-110, 160 по качеству и по наличию недоразумений рядом не стоят. Было желание перевести клиентов на новую линейку, но думаю пока не годится. Проекты ответственные с большой скоростью обработки, поэтому рисковать пока не хочу из-за вышесказанного. Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов. Если срок выдерживается дольше то проблем при загрузке нет. Видимо конденсаторы не разряженные до конца как то влияют, хотя не должно быть такое. В пятницу отвезу в ремонт. Как долго может это длиться?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  4. #944
    13,672
    Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.
    Такие проблемы действительно были - к настоящему моменту они решены.
    Уточните у rem@owen.ru, пожалуйста.
  5. #945
    12.12.2007
    122
    [QUOTE=Евгений Кислов;385774]Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.
    Там вообще никакого проекта Codesys не должно быть. Вообще гляну, хотя думаю стоит его на ремонт отвезти, там и без этого есть проблемы которые обозначил выше.
  6. #946
    12.11.2013
    121
    Здравствуйте,
    Не совсем разобрался как на плк210 настроить ntp клиента (сервер - комп верхнего уровня, инета не будет), я вбил в конфигуратор NTP IP адрес компа, подключился к плк через кодесис, зашел на вкладку OwenRTC, а время как было старое так оно и осталось, при чем видно что NTP включен, что не так делал?
  7. #947
    13,672
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Синхронизация происходит не мгновенно.
    Я тестирую NTP установкой некорректного времени через OwenRTC - и синхронизация может произойти через полчаса, например.
    Еще я бы вам рекомендовал удалить из списка "внешние" NTP-сервера.
    В качестве альтернативы - можно организовать синхронизацию прямо из CODESYS.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Он создан в версии 3.5.16.30, но не должно составить особых проблем перетащить содержимое в 3.5.14.30
  8. #948
    19.03.2020
    10
    Возникли сложности с удаленным подключением к ПЛК в рамках локальной сети.
    Сам контроллер подключен к сети предприятия через выход Eth4(WAN), далее к коммутатору и через VLAN к коммутатору рабочего места, далее подключен АРМ с установленным CODESYS. Контроллер адрес получает от коммутатора по DHCP с фиксацией по MAC. К ПЛК доступ можно получить только по SSH. При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс). В чем может быть проблема? Основная задача — нужен доступ до удаленного ПЛК для мониторинга и возможности обновлять ПО. VPN уже в контроллере задействован, но для доступа к БД через GPRS модем(ПМ-01).
  9. #949
    10,611
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
  10. #950
    19.03.2020
    10
    Настройка этих портов делалась в первую очередь. Результат нулевой. Возможно, неправильно открыл порты, если есть инструкция для настройке со стороны ПЛК, буду рад почитать. Документ про проброс сети до блоков подключенных к ПЛК изучал.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
