Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #431
    Да делали , теперь только в качестве контроллера моста будет esp8285 , для веб настроек uart ...
    Я почему спросил, обычно все SIMы при регистрации карты в сети потребляют в пике >2A тока, вытягивает по питанию линия из ПР? я из-за этого и бросил затею.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #432
    12,153
    У меня для этого свой отдельный разьем(гнездо круглое) по питанию для sim800 5v
  3. #433
    У меня для этого свой отдельный разъем(гнездо круглое) по питанию для sim800 5v
    ну в данном случае надо подумать, чтобы там все-таки был вход на клеммниках в 24В, где, блин, в промышленном шкафу искать эти 5 вольт??!
    прозрачный шлюз
    а он сможет к PPTP серверу подключатьяс внешнему?
  4. #434
    13,253
    bayk DC-DC преобразователь на DIN рейку. Если требуется такое решение, то это меньшее зло я думаю.
  5. #435
    на плату уже негде воткнуть? ну или вам нужно будет предложить это решение вместе с модулем. ну согласитесь, что промышленное решение должно оставаться промышленным решением! я не критикую Вас, наоборот планирую применять ваши разработки при необходимости, но заказчики тоже будут задавать вопрос, а что у вас тут за колхоз с питанием?!
    П.С. на что насчет PPTP. сейчас его даже бюджетные роутеры умеют поднимать, и никаких танцев с бубном с ВПН. один сервер поднять проще, чем белые IP на мобильных сим-картах.
  6. #436
    13,253
    bayk а вкорячить GSM в ПР200 это не колхоз? тем более который потребляет до 2А ?
    Это вполне нормальное решение, сам GSM модуль в ПР, и просто 2 БП на ПО и на модуль. Берите одной фирмы и типа и будет вполне нормально
  7. #437
    12,153
    Да вроде у Овен есть ИП на 5в модификации ... https://owen.ru/catalog/bloki_pitaniya/info/25
    И на али полно 24-5в
  8. #438
    12,153
    Какую прошивку сделать ,с тем и будет работать , пока делаю связку с каскада клоуд .
  9. #439
    12,153
    Демонстрация встроенного модуля вывода дискретных сигналов (2шт) https://youtu.be/-durgOi9aXk
  10. #440
    напомните в итоге каковы мощностные характеристики выходов? ток и предельное напряжение
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
