Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #151
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вложение 54495 В ОЛ 1.19 ошибка устранилась , а в последнем обновлении ОЛ 1.17 всё по прежнему .Вложение 54496
    может быть ОЛ 1.17 уже не актуальна ?????Вложение 54497
    Пока выходят обновления для обеих версий, но в будущем, конечно, будем поддерживать уже 1.19. Если есть возможность, используйте версию 1.19.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #152
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Спасибо . Буду использовать версию 1.19 .
  3. #153
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А так должно быть https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353636 Запись_2021_04_14_20_11_34_126.gif
    или так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353630 .
    Проблема была в ОЛ 1.17 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332966
    Вы её устранили , но в ОЛ 1.19 она опять повторяется .
    Если есть в макросе энергонезависимая с одинаковым именем с энергонезависимой переменной в схеме ,
    то проблема опять повторяется .https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332966
    да и в макросе в примерах почему образовался элемент с номером 2 , хотя это не должно было быть .
    Да и требует линию задержки на выходную переменную min
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.04.2021 в 08:29.
  4. #154
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А это что такое появилось не когда не пользовался ключом2021-04-15_12-44-17.png , не могу записать . Что могло случится помогите .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.04.2021 в 13:01.
  5. #155
    Подскажите, пожалуйста, почему в ПР102 не работает онлайн отладка ?
  6. #156
    Пока не совсем поняла, в чем проблема. Распишите, пожалуйста, более подробно.
  7. #157
    Посмотрите ключ в месте, отмеченном на вложенном файле.
    Вероятно у вас прописан путь к файлу ключа, а сам ключ на диске не лежит.
  8. #158
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Я не сохранял файл с ключ 2021-04-15_15-15-07.png Просто произошла опять общая ошибка что то вроде "элемент не указывает на что то " , но информации никакой
    которую можно было бы Вам переслать . Перезагрузил ОЛ ( последний ) и вот такая хрень . Полдня дорабатывал проект . Но Я уже восстановил проект .
    Хорошо были предыдущие копии в облаке .
  9. #159
    Давайте еще раз: созданы 2 переменные с именем min: в макросе и на схеме, верно?
    В макросе переменная-энергозависимая, а в схеме-энергонезависимая, верно?
    Затем в макросе уберите линию задержки с min-- ОЛ будет требовать , откуда она появляется это требование .
    Обратной связи физически нет в макросе . И тем более на выход макроса .
    Эта фраза неясна.
    Что делаете и какое сообщение выдает OL?
    Я не сохранял файл с ключ Вложение 54584 Просто произошла опять общая ошибка что то вроде "элемент не указывает на что то " , но информации никакой
    Эту проблему зафиксировали, спасибо!
  10. #160
    20.11.2011
    2,548
    Постарался разъяснить . Вложение 54595 это с переменной min . И если Вы запустите схему в симуляцию то и в схеме будет такое же дерганье .
    Вложение 54592 Вложение 54593 это с линией задержки . Если через переменную , то покрывается железной .
    Если на прямую соединяю с выходом то всё нормально .
    Овен.pngпричина в этом.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
