Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #141
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    Обратил внимание: на криншоте 1 видно, что предлагает обновить встроенное ПО до версии 1,05 для ПРМ-220.3. Хотя проект создавался для ПР200-220.2. И в настройка прибора аналоговые выходы не предлагаются
    Вот еще наблюдение: при записи проекта в ПР200 без ПРМ все обновляется и записывается. Стоит только добавить в настройках прибора ПРМ, сразу ошибка
  2. #142
    Мария просим обратить внимание на работу менеджера компонентов в версии 1.17.263. При загрузке любого макроса в проект винда закрывает лоджик.(винда 8.1/64/16гб). Если макросы из менеджера не нужны то все работает. В ОЛ 1.17.260 Все работало нормально. Это было но уже не помню в какой версии.
  3. #143
    Уточните, пожалуйста, версию встроенного ПО ПР200.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  4. #144
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    При покупке- не знаю. После обновления 2.25. Без подключённых в настройках прибора ПРМ всё обновляется и проект записывается. Причём не важно: подключен ПРМ физически или нет, стоит обозначить его в проекте, сразу ошибка. Это же очевидно, что проблема не в ПР200, а именно в ОЛ последней версии. Ранее такого не было, а теперь при создании проекта для ПР200-220.2 в ОЛ в настройках прибора сразу отсутствуют аналоговые выходы. А когда пдключаю ПРМ-220.3, появляется аналоговые входы и выходы только для ПРМ. Я прлект выложил. Посмотрите, там нет выходов АИ от ПР200. И если убрать связи с входами/выходами ПРМ в проекте, а потом удалить ПРМ, всё обновляется и записывается
  5. #145
    Есть ли возможность проверить на OL версии 1.19.264?
  6. #146
    Мария. Проверил на этой же машине(8.1/64/16гб). Версия 1.19.264 менеджер компонентов работает. Проблем как в 1.17.263 нет.
    Последний раз редактировалось игорь68; 07.04.2021 в 16:50.
  7. #147
    Спасибо, зафиксировали.
  8. #148
    Спасибо за внимательность!
    Настройка аналоговых выходов доступна напрямую с холста. Там выходы AO1 AO2 расположены под выходами ПРМ.
    Попробуйте перепрошить ПР200 с помощью exe-файла в архиве и повторите действия.
    Проверьте, удастся ли обновить встроенное ПО ПРМ-2.
  9. #149
    Спасибо, всё получилось. Сначала через exe обновился ПР200-220.2, затем при загрузке проекта по-очереди обновились оба ПРМ-220.3, затем зашёл и проект. На ПРМ-ах перестала светиться авария
  10. #150
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Запись_2021_04_13_09_19_18_34.gif В ОЛ 1.19 ошибка устранилась , а в последнем обновлении ОЛ 1.17 всё по прежнему .Запись_2021_04_13_09_13_36_317.gif
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2021 в 10:00.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
