Страница 55 из 165 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #541
    Для начала:
    Используйте fb_COMcontrol.xActive.
    Не совсем понятно как формировать данный сигнал. В fb_COMcontrol и в "Реализация нестандартных протоколов" его формирование не описано.
  2. #542
    13,642
    Его не надо формировать - он просто есть.
    Вы можете доступ по TeamViewer предоставить?
  3. #543
    Если использую fb_COMcontrol.xActive то он всегда False.
    доступ по TeamViewer на данный момент не могу предоставить.
  4. #544
    13,642
    Это может быть только в том случае, если порт еще не открыт.
    Без TeamViewer помочь вам будет затруднительно.
  5. #545
    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Не хотят работать одновременно. Одно отключаешь (в проекте), другое работает нормально, все равно какое.
    Евгений, удалось победить эту проблему. Оказалось что для канала с 20 регистрами период 100ms слишком мало при скорости 9600. Помогло установить для каждого канала период опроса 200-300мс.
    Видимо я не правильно понимаю очередь обработки запросов к шине в CODESYS. Где это можно почитать?
  6. #546
    13,642
    К сожалению, нигде.
    Все, что есть - вот этот рисунок из справки:
    https://help.codesys.com/webapp/_mod...rsion=3.5.16.0
  7. #547
    Флаг успешного открытия порта fb_COMcontrol.xDone перешел в true, следовательно порт открылся.
    И всё же, в ФБ из примеров переменная fb_COMcontrol.xActive отсутствует и не объявлена как выходная, и откуда она возьмет значение не понятно.
  8. #548
    13,642
    А, вы используете ФБ прямо из примера.
    Лучше вместо него использовать одноименный ФБ из библиотеки OwenCommunication - у него этот выход есть.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
  9. #549
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    14
    Добрый день. Пытаюсь осуществить связь между ТРМ251 и СПК110 используя библиотеку OwenNet. Запись ограничения максимальной мощности и минимальной мощности осуществляется с помощью ФБ Owen_Set_Real, тип данных REAL_FRM.FIX_BIN. Проблема в том что дробные значения мощности записываются нормально, т.е. 50.1 или 23.9, а целые значения мощности не записываются, функциональный блок выдает код ошибки 5 - Неверно задано положение десятичной точки (при фиксированной точке). При этом чтение данных с помощью ФБ Owen_Get_Real осуществляется нормально при любых значениях. С моей точки зрения в ФБ Owen_Set_Real есть ошибка, но код закрытый. Пожалуйста протестируйте ФБ ФБ Owen_Set_Real с типом данных REAL_FRM.FIX_BIN и исправьте ошибку.
  10. #550
    13,642
    Пожалуйста, выложите ваш проект, на котором можно будет воспроизвести проблему.
    Достаточно кода опроса ТРМ - все остальное из проекта лучше убрать.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
