Страница 54 из 172 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1712
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #531
    13,786
    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    Евгений, благодарю за ссылку на ролик. И все же вопрос для тех, кто привык по старинке, есть шансы получить этот функциональный блок или надо изучать новые способы опроса с ручным вписыванием всех переменных?
    На всякий случай, прикладываю скриншот того, что я имею ввиду. Вложение 52988
    Нет, шансов нет - в свое время блок не был разработан, и библиотека уже давно является неактуальной.
    Можно использовать UniWrite (на скрине внизу) - с помощью него можно отправить произвольный запрос на запись.
  2. #532
    Есть проблема с чтением части регистров Slave-устройства по каналу Modbus RTU Master в ПЛК.
    Часть регистров читается корректно, а вместо части значений нули.
    Существует ли простой способ записать коммуникацию по Modbus RTU в лог?
    Хочу понять, что происходит.
  3. #533
    13,786
    Такой возможности нет, нужно либо подключиться к линии связи сниффером, либо для отладки подключать слэйв к ПК и запускать на нем ПО, которое может работать как Modbus Master и показывает логи (обычно используется OPC-сервер).
  4. #534
    Запустил Modbus Slave на ПК - обрывов связи не наблюдается, а вот при общении с устройством периодически проскакивают обрывы связи.
    Видимо, нужно запускать сниффер.
  5. #535
    Евгений, добрый день. Посоветуйте что делать. codesys 3.5. sp16, raspberry 3, rs485 на ch340, скорость 9600, none,8,1. 2 устройства на линии. Не хотят работать одновременно. Одно отключаешь (в проекте), другое работает нормально, все равно какое. Написал опрос на питоне, все работает нормально, без провалов, все читается. Посмотрел осцилографом форму сигналов - выглядит все хорошо.
  6. #536
    13,786
    Я в данном случае могу посоветовать только переходить на наши контроллеры. =)
  7. #537
    Жаль. Надеялся обойтись малой кровью вот начнете i2c поддерживать и универсальные gpio - можно и к вам
  8. #538
    13,786
    А для каких задач вам это требуется?
  9. #539
    Контроллер СПК110.
    Необходимо получать текстовые команды по RS232. На основании примеров нестандартных протоколов реализовал программку получения команды и выдачу ответа.
    На ПК через терминал отправляю команду ">test", контроллер дает ответ. Работает не всегда стабильно. СПК может не всегда выдавать ответ.
    Правильно ли использование циклического выполнения алгоритма, либо необходимо начинать чтение из порта по какому либо прерыванию.
    Ссылка на проект: https://disk.yandex.ru/d/Iv0OlIpqrjnlvw
    Прошу дать коментарии, как лучше принимать команды по RS232.
    Последний раз редактировалось Dmitrij_; 09.03.2021 в 13:26.
  10. #540
    13,786
    Цитата Сообщение от Dmitrij_ Посмотреть сообщение
    Контроллер СПК110.
    Для начала:
    У вас fb_PROTOCOL запускается от fb_COMcontrol.xDone - а этот выход только на один цикл активируется.
    Используйте fb_COMcontrol.xActive.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
