Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #201
    Из того, что вы написали, только согласующих резисторов нет. Неужели из за них на витой паре 10 см может быть такая проблема? ПР200-то один в сети.
    Сетевые настройки, регистры функций чтения/записи проверил и в скин-шотах выложил. В тех. поддержку кидал проект, файл конфигуратора ПЕ... Они мне ответили ссылкой на страницу 153 руководства облаком
  2. #202
    а Вы какого плана ответ ожидаете? Придет волшебник, взмахнет палочкой и решит проблему.
    Какие еще есть устройства в наличии? АС4 имеется, подключите только его к ПЕ и запустите эмулятор слейва на ПК выбрав порт соответствующий подключенному АС4 и проверте какой обмен запросами поступает между ПЕ(как мастер) и ПК(как слейв)
    АС4- что это?
  3. #203
    ну почему то не удивлен, вот https://owen.ru/product/as4m
    Вы кроме облака чем нибудь еще можете опрашивать ПР?
    Вы можете облачному серверу предоставить любой другой слейв в сети RS-485?
    capzap намекает на то, что чисто теоретически у Вас может физически не работать канал RS485 на каком либо из устройств.
    С другой стороны вы правы - ПЕ и ПВ никак не отличаются в настройке.
    По поводу АС4 - для ПНР с участием RS485 желательно иметь какой-либо преобразователь RS485 -> USB для прослушки линии. Так вы сможете определять толи пакеты не идут, толи сам ПР не отвечает.
    Имея больше информации о проблеме, легче помогать в её решении.
    Сейчас я могу сказать - ответ от ПР не попал в шлюз. Причина - неизвестно
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #204
    Ну не боги горшки обжигают. Я запустил до этого всего три проекта с применением ПВ. Никаких дополнительных устройств не требовалось. Поэтому для меня новость, что какими-то приборами мне нужно проверять еще и RS-485 отдельно. Как я понял, AC4 поочередно нужно подключать к ПР200 и к ПЕ210, чтобы понять, кто из них не хочет меняться пакетами? И может ли быть такая проблема на витой паре длиной 10 см из-за отсутствия 100к резистора?
    А еще у меня на ПР200 два модуля расширения висят. В проекте предусмотрены 15 сетевых параметра, причем 12 из них float. Может пакеты получились тяжелыми?
    Последний раз редактировалось iasakov; 01.02.2021 в 19:17.
  5. #205
    Можно просто прямо на шину повесить и открыть любой терминал на ПК (Pytty и т.д.) и смотреть посылки
    Рад за Вас, жаль, что при разработке такое не канает
    Маловероятно. Я бы сказал практически нереально. Я больше поверю, что у Вас микросхема RS где либо бракованная.
    Тестировали на различных конфигурациях, вроде проблем небыло.
  6. #206
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Прибор работал уже в сети с другим логином. Там два ПЕ210 были с одним логином. Заказчик захотел себе отдельный логин (страницу на облаке). Там его исключил. Зарегистрировал новый логин. Номер прибора скопировал перед удалением и вставил в новом логине. Я слышал здесь, что если сам ПЕ210 в одном месте исключить а в другом добавить то связи не будет, пока вы его со старого адреса не исключите. Зав № 70339191232536828
    Последний раз редактировалось Massmeter; 01.02.2021 в 21:59.
  7. #207
    11.07.2017
    623
    Если облако позволило добавить прибор, значит он не зарегистрирован.
    Ранее я расписал 4 пункта, которые могут привести к не выходу ПЕ210 в облако, все проверили?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  8. #208
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Удалил все сетевые переменные из проекта, задал сетевой адрес 1 и создал новые переменные. После этого применил их в алгоритме и экпортировал в json. Поскольку в облаке в основных парамерах прибора адрес тоже 1 и других приборов в аккаунте нет, то проблема с адресами и регистрами исключается. Обновление в облаке происходит. Функции чтения и записи на всех параметрах 03/16, я их не менял после импорта из json. Типы параметров тоже: unit16 и float. Пробовал менять скорости передачи в проекте и в облаке одновременно: 9600 и 11520. Пробовал менять таймауты, сейчас 50 и 600 соответственно. Разумеется звонил витую пару и раз 15 проверил: А-А, В-В. Единственное, что не сделал, так это резистор 100к не параллели, ибо негде взять его в этой деревне. Через месяц примерно будут ПНР станка, и я снова буду командирован. На тот раз мне нужно быть полностью готовым. Запасной Пр200 у заказчика есть. Неужели придётся брать ещё один Пе210?
  9. #209
    11.07.2017
    623
    Здравствуйте!
    К сожалению, в вашем случае нужно понять кто и как передает (или не передает) запросы.
    Для этого нужен сниффер.
    Подойдет любой RS485<->USB конвертер, например АС4.
    Затем нужно включить его в сеть, и подслушать общение.
  10. #210
    Вложение 53328
    Поэтому нужно обращать внимание на все, горит ли зеленым галка в дереве устройств на против объектов подключенных через конкретный шлюз, какое время обновления, не превышает ли оно заданные времена опроса.
    Не надо меня запутывать, я и сам запутаюсь В первом моём сообщении на эту тему имеются скрин-шоты, на которых видны зеленые галки, обновления и т.д., и т.п.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
