Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #141
    Всем, здравствуйте!
    1.17.259 ПР100-24.1208.03.1
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 19.01.2021 в 15:49.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    так это же норм! в инструкции написано - максимальное количество переменных такое-то (не помню сколько) увеличивайте масштаб, чтобы отдельный участок посмотреть - все будет видно. дело в том, что для онлайн-отладки количество переменных не то, что вы видите в виде цифр на экране, а всех внутренних в макросах, я так подозреваю тоже. потому и превышено и
  3. #143
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Здравствуйте! Когда много входных переменных, Возможно ли сохранять уставки в симуляторе до следующей загрузки, или я не вижу где.
  4. #144
    только если вводить значения по умолчанию для соответствующих переменных. старт симуляции будет с них. по другому никак. если речь идет о входных булевых переменных могу предложить вам для отладки использовать selChgB между входом и элементом логики. для соответствующих доп. переменных задавать значения по умолчанию.
  5. #145
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Нашёл фичу по циклическим связям . Давно сталкивался с ней и вот нашёл в простом макросе . В железе естественно проект ведет себя не адекватно .
    Не работать же всегда с жёлтым проектом . Две ветви алгоритма практически одинаковы . Но выдаёт наличие циклической связи в одной из ветвей .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 13:01.
  6. #146
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Сделал вообще одинаково . В одной ветви присутствует в другой отсутствует циклическая связь .2021-02-04_13-05-19.png
    В какой ветви правильно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:22.
  7. #147
    А в чем неадекватность заключается? если заменить на линию задержки работает как задумано?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #148
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Может это одна из фич которая мешает в работе проекта . Если заменю начинает раскачиваться . То есть проект большой , начал
    создавать макросы для оптимизации текста и натолкнулся . В этом простом макросе можно же разобрать в чем проблема.
    Вот посты вопросы уже задавал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335332.
    Абсолютно две одинаковые переменные по функционалу 2021-02-04_14-03-54.png , но на одних есть предупреждение
    циклические связи на других нету.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:25.
  9. #149
    10,591
    это потому что графический язык, вверху положение переменной в которую идет запись выше чем чтение, а в нижней наоборот, поэтому если код проверяется сверху в низ и с лева на право то и обнаруживается выделенка желтым
    Преддположу что написав макрос с этими особенностями желтизна пропадет
  10. #150
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Предположу что написав макрос с этими особенностями желтизна пропадет
    "Кручу верчу обмануть не хочу." Упростил до минимума .Запись_2021_02_04_15_16_41_953.gif .
    Даже если предположить , как ты считаешь. Он должен найти одну связь . Устраняешь.
    Должен найти другую нижнюю . Это фича ( или Баг) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 15:38.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
