Страница 8 из 120 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #71
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И чему отдать данные с таких входов? Если их будет забирать логика, то вот и зависимость от цикла. А от цикла зависит и скорость работы выходов.
    Как вариант - отдавать по сети, но тоже, чему?
    ПЛК из ПР103 все равно не получить, но вход сможет считать все поступившие импульсы и работать с этими значениями в свои выделенные промежутки времени. Непрерывно получать информацию о посчитанных импульсах и сразу выдавать воздействия не получится к сожалению, даже ПЛК не все это могут.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #72
    А почему у 103-го регистры аналоговых входов идут не по порядку, как у других реле?
    Последний раз редактировалось sebikov; 04.01.2021 в 18:29.
  3. #73
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У какого ??? На ПР103 на 230 В они вообще отсутствуют . Я тоже удивлён , что на 230 В они (аналоговые) отсутствуют .
  4. #74
    Если речь об отсутствующих аналоговых входах на модификациях ~230, то тут все логично, входы универсальные и ~230 с низковольтными сигналами не совместить в одном канале.
  5. #75
    12,153
    А зачем их совмещать (наверное имеется ввиду через общий провод) , у входов дискретных это N (группы) , а у аналоговых это -24в(0) .
    Похоже это тенденция (без AI на 220) началась с ПР100,ПР102 ...И связано это с упрощением ИП ,имхо.
  6. #76
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Успешно использую ПР200 на 220В и аналоговые в нем присутствуют .
    Скорей всего Rovki прав . Для упрощения .
  7. #77
    Вы не путайте ПР200, у которого AI реализованы как самостоятельные каналы, и ПР100/102/103 где аналоговые в составе дискретных, с одной стороны ограничение для ~220, с другой стороны количество AI каналов увеличено до 8.
  8. #78
    реле пока нет но програмку поюзал не нашел как поставить адрес модбас если все пишут что это слейв это про модбас . Modbus TCP/Slave тоже не понятно где выставить порт чтоб все заработало или все сделано только под облако
  9. #79
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я подозреваю , что ОЛ 1.19 выпущен только для тестировщиков , которые получат приборы . И начнут тестировать через облако по Ethernet.
    И надеюсь выйдет ещё ОЛ 1.18 уже для более широкой аудитории с обещанными новыми функционалами .
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338965
    А затем и появится и ОЛ1.19
    с исправлениями конкретно по ПР103 . Не понятно зачем был пропущен релиз ОЛ 1.18 ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 05.01.2021 в 18:19.
  10. #80
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ура, появилась запись на тестирование! https://owen.ru/news/test_pr103
    Я уже записался. Только не понял - при заполнении формы нет пункта куда отправить, доставить. Самому забирать? Или отдельно со мной свяжутся?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
