Выложите скриншот Сеть/Интерфейсы.
Шлюза нет, но к слову в плк где он есть, тоже не подключается
Поменял маску, теперь так:
Почему то в веб интерфейсе невозможно принять какие то настройки, точнее применить.
Помогло только так:
uci set network.usb0.netmask='255.255.255.0'
uci commit
Затем в web интерфейсе перезагрузил usb интерфейс и он принял нужную маску
Но время не принялось,
есть ли способ проверить доступность ntp сервера из самого плк или еще лучше команда принудительной синхронизации с сервером?
В данной прошивке такой команды еще не было.есть ли способ проверить доступность ntp сервера из самого плк или еще лучше команда принудительной синхронизации с сервером?
Вы можете через OwenRTC задать некорректное значение системного времени - например, перевести дату на следующий день.
В течение 15 минут после этого должна произойти синхронизация по NTP.
Кнопка ручной синхронизации появится в прошивке, которая выйдет этой зимой.
Мы проверим еще раз работу NTP-клиента на текущих прошивках.
В принципе, вы можете организовать работу с NTP прямо в CODESYS:
https://youtu.be/TXTAQLNgdyc
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.12.2020 в 20:06.
пример кода:
