Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #201
    Проблема работы при 0 градусов уже кнопки не работают, хотя по паспорту написано -20+55, есть защитная панель и климат щита Влажность не более 68%
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 30.11.2020 в 10:43.
  2. #202
    Все кнопки не работают, или выборочно?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #203
    Верх, вниз, esc
  4. #204
    Верх, вниз, esc
    А что за камера, конденсат выпадает?, защитная панель что из себя представляет, как определяете что влажность не превышает 68%.
  5. #205
    Просто щиток на улице стоит, логгер100, подобие рамки монтажной от овен
  6. #206
    Возможно причина в том, что иногда там влажность бывает и больше и влага проникла под клавиатуру, проверить можно разобрав панель и посмотреть состояние контактных площадок или отправить в сервис.
  7. #207
    Спасибо, наверное так и сделаем.
  8. #208
    Здравствуйте, только начал работу с панелью ИПП120. 2 вопроса:
    1. Можно ли как-то сделать, что бы одновременно с переключением экранов (напр по кнопкам вверх, вниз) менялась к.л. переменная, то есть определять номер текущего экрана?
    2. Можно ли по нажатию к.л. кнопки или комбинации кнопок сразу менять значение булевой переменной (без последовательности SEL, +, -, OK)?
  9. #209
    На оба вопроса ответ "нет".
  10. #210
    9,908
    По первому вопросу можно так сделать, если переход сделать из программы, например создать целочисленную переменную, значение которой будет соответствовать номеру экрана к которому происходит переход, на экран вывести эту переменную и осуществлять переход на другие экраны редактированием этой переменной, тогда программа будет "знать" на каком экране мы находимся! Иначе никак! Производитель никак не может сделать эту функцию, много лет его просят(вероятно ума не хватает).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2021 в 12:30.
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  3. Ответов: 863
    Ответов: 930
