Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #81
    13,998
    Цитата Сообщение от Drain Посмотреть сообщение
    А когда можно ждать такую прошивку c отключением при пропадании внешнего питания?
    Пока не готов озвучивать сроки.
  2. #82
    Это печально. Может какой обходной путь есть?
  3. #83
    13,998
    Я пока не могу ничего предложить по этому вопросу.
  4. #84
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Евгений, мы тоже очень ждём появления этой возможности! Даже странно что её сразу не внедрили...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  5. #85
    Да, бред какой-то. Всё выключилось, а панель так и работает, колёсико крутит. Ж)
  6. #86
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.
    Последний раз редактировалось nensist; 23.09.2020 в 09:56.
  7. #87
    13,998
    К сожалению, вам придется отправить панель в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта.
  8. #88
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Поддерживаю каждое слово!!! Эти аккумуляторы - полная ерунда, да ещё и такого форм-фактора. И при этом панель самостоятельно не отключается при пропадании внешнего питания! Просто чудовищная недоработка. Очень ждём автоотключения.
  9. #89
    Добрый день. Выполняю проект на связке ПЛК210 и ВП110, веб - визуализация. Возникли трудности с отображением тренда.
    1. Элемент "выбор временного диапозона" привязанный к тренду, добавленный с помощью ПКМ "вставить элементы для управления трендом" с интервалами 10s,30s,1m,10m,30m, 2h, 10h, 1d,Auto, работает с большим временем отклика, переключение занимает более минуты, иногда переключение совсем не происходит.
    2. Ползунок на элементе "выбора интервала дат" привязанный к тренду, не получается сместить влево, ни кнопкой "<", ни перетаскиванием пальцем ползунка, по кнопке "<<" перемещение на другой отрезок времени происходит, но так же не всегда и с временем ожидания более минуты.
    Поскольку визуализация для панели создается в среде CODESYS, по совету на оф. сайте ВП110 в установках менеджера визуализации включена "обработка мультикасания", в панели ВП110, создано две вкладки.
    Данные проблемы делают работу с трендами на панели ВП110 крайне затруднительной и почти невозможной.
    Вопрос, есть ли возможность устранить данные зависания и ускорить обработку нажатий в проекте при работе именно с трендом? остальные элементы имеют нормальное время отклика и срабатывают.
    3. В настройках задачи тренд установлено сохранение трендов "без ограничений".
    Вопрос, как приблизительно узнать какой период времени будет сохраняться тренд при записи 3 переменных формата REAL, каждые 100мс, учитывая что в проекте также настроено сохранение тревог с максимальным количеством записей 400. В узле Drives FS size Встроенная Flash, указан 138 мб, значит на данные тренда и тревог остается 512 - 138 мб?
    Надеюсь на Вашу помощь.
  10. #90
    13,998
    По п. 1-2 - завтра проверю у себя.
    По п. 3. - нет, остается именно 138 мб. Вам в настройках тренда надо ограничить размер файла (например, 100 Мб), а не число записей.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
