Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
  1. #21
    13,616
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Сзади у панели довольно много места, можно сделать штуки 4 слота под модули расширения, входы-выходы, разные интерфейсы, как у Унитроникса.
    Концепт с модульными IO понятен, но в данный момент мы не рассматриваем его из-за сложности в разработке и дороговизны.
  2. #22
    13,616
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А удобно с дверей тянуть капну проводов ? На 20-30 проводах та ещё История.
    Вот как пожелание: vesa крепление наверное 80*80 и как вариант что то для крепления на дин Рейку
    Расскажите, пожалуйста, в каких случаях приходится крепить панельный контроллер на DIN-рейку, а не на дверь щита/шкафа автоматики?
  3. #23
    Во взрывоопасных зонах, дешевле убрать сенсорный плк внутрь шкафа, чем например покупать такой же в ex исполнении
    А если убирать, то надо на что то крепить, vesa , а точнее 4 отверстия под кронштейн упростят задачу.
    Так же например в шкафах с уличным исполнением, -20 ни туда ни сюда, в самый раз -40 или -50. Но опять же, проще убрать внутрь шкафа с нормальной климатикой. Мы такие плк ставили на дин рейку ( модуль расширения на дин рейку, а плк на модуль)
    Основное время плк стоят в закрытых шкафах и открываются только во время обслуживания: открыл, посмотрел что происходит, закрыл.
    По крайней мере, если в корпус сзади будут впаяны 4 гайки для крепления будет некоторым людям полезно
  4. #24
    9,438
    А зачем тогда СПК, если в рабочем состоянии с его экрану нет доступа, может тогда дешевле иметь ПЛК?
  5. #25
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Предложу следующее: классическим решением является как ПЛК+HMI, в каждом из которых есть мозги и могущие работать автономно, так и СПК, в котором и мозги и экран в одном корпусе, и модули расширения на ДИН рейке. Но есть решение, которое уже неоднократно предлагалось: ПЛК со всем функционалом и портами на ДИН-рейку, и выносной чисто голый экран, максимально дешевый - на панель.
  6. #26
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Несколько раз, в других случаях использовал другие ПЛК, по причине стоимости. Рано или поздно, все равно будут ОВЕН , не только в КНС и ЖКХ использовать. Но и при производстве продукции и для управления станками с высокой производительностью.
  7. #27
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Есть у Овена недостаток - использование CoDeSys, который имеет высокий порог вхождения.
  8. #28
    13,616
    Это решение - ПЛК210 + ВП110. Желание насчет максимальной дешевизны понятно, но не всегда удается его осуществить, к сожалению.
  9. #29
    25.10.2013
    Пермь
    646
    ВП110...
    Это не просто экран, а самостоятельное устройство, поэтому довольно дорогое, 30+ тыр.
  10. #30
    1. Может быть как-то Modbus перетряхнуть? В свете быстрого опроса по RS-485?
    Замутить какой-нить отдельный чип, который будет крутить опрос, а данные отдавать в ядро CodeSys (ну как если была бы связка ПЛК110 + СПК прям внутри СПК).
    2. Может быть подумать про слоты (небольшие, куда плата встаёт плашмя)? В которые потом можно будет вставлять разные модули (вон кто 1-Wire просит)? Кому подавай 1-Wire, кому-то ещё ModBus, кому-то - ещё чуток дискретных входов или выходов. Вот взял модуль, ткнул в слот, добавил узел в дерево проекта - и вуаля.
    3. Ага, про Vesa тут хорошо написали. В ВПшке есть - значит можно и тут корпус переработать.
    4. Оставить, как было, адаптер для интерфейсов. Он хороший! =)
    5. Может быть вытащить на переднюю панель несколько аппаратных светодиодов (возможно двухцветных RG - тогда можно все три цвета делать), которые в CodeSys будут конфигурироваться или как переменные проекта, или как статусы чего-нибудь (LAN, ModBus, Процессора) с прямой (диод горит или мигает, если всё ОК) и инверсной логикой (диод горит или мигает, если есть ошибки). Ну как диоды F1/F2 на ПРках, только расширенно.
    Раз пищалка внутри есть, почему не быть светодиодам? =) Можно сразу смотреть, например, "О! Интерфейс отпал!" (назначили диод на статус железа) или "Ага, экран погашен, а светодиод мигает жёлтым (R+G) - значит требуется вмешательство в настройки" (назначили как программную переменную).
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1212
    Последнее сообщение: 14.10.2025, 15:17
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  3. Ответов: 57
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
