Страница 203 из 479 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 4784
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2021
    Вам бы стоило определиться, то Вы требуете работать на микросекундах для дифференцирования, теперь вот тот наоборот оказывается большое время сглаживания полезно для дифференцирование да еще и для ПИД-а, самое забавное это "пошаговое" т.е. всегда можно отмазаться что не то имели ввиду
    Мы на разных языках разговариваем - такое бывает. Но я все же постараюсь объяснить - дифференцирование это деление разности сигнала на разность времени du/dt погуглите - это интересно, тем более этим понятием должен владеть любой АСУшник. Так вот сейчас в ОЛ dt взять неоткуда. И да он нужен в мкс, потому что делить на секунды не получится, я помню Вы с графиками деления на мс и мкс эксперементировали, удалось тогда разобраться в чем разница?
  2. #2022
    10,591
    По той формуле это Вы немного не понимаете, нет таких правил где используются в вычислениях разные единицы измерения не приведенные к общему виду, нельзя делить/умножать/складывать/вычитать секунды на/и микросекунды. По поводу дифференцирования, не уводите в сторону, вот когда приведете ссылку на термин пошаговое дифференцирование, я обязательно почитаю.
    10% это плохо.
    однако в этой теме Вы предлагаете чтоб цифровой фильтр за некоторое время, значительно большего чем время цикла, давал ошибку от актуальных значений на 37% и это будет нормально даже для пидов
  3. #2023
    Цитата Сообщение от Юрий831 Посмотреть сообщение
    Возможно использовать пр102 в замен контроллеров других производителей, снятых с производства. Диапазон применения весьма широк. Прямых входов-выходов на борту ПР200 увеличено, но не достаточно. Было бы неплохо иметь изделие на 128 входов- выходов без применения RS-485.
    Не очень удобно в ОЛ программу на столько входов-выходов писать.
    Для большого числа IO лучше подходит контроллер со средой разработки подобной Codesys.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  4. #2024
    ну тут уже кому что. я вообще кодесис не перевариваю! и по прежнему все зависит от поставленных задач.
  5. #2025
    13,513
    Ага, однажды делал программу для чтения состояния входов и передачи в Scada на.... Шнайдер Модикон 340. Вот реально Гаубица по воробьям , даже не пушка...
    Вот для таких задач нафига там PC совместимые или CodeSys ?
  6. #2026
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос в среде разработки или, все таки, языке написания?
    Просто чем, по-вашему, Codesys более удобен? Какие именно моменты для себя выделяете?
  7. #2027
    4,187
    В кодесис схему рисовать значительно быстрее чем в ОЛ
    ЗЫ
    Рисуем в кодесис - быстро и удобно!:
    А теперь в ОЛ - тягомотина и не удобно:
    Последний раз редактировалось petera; 11.02.2020 в 12:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2028
    12,151
    Поясните ,пожалуйста про "значительно"?
  9. #2029
    4,187
    См. пример выше
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2030
    Андрей Посохов
    Гость
    ЗЫ
    Ну про "значительно" вы загнули, но согласен, что некоторые моменты есть удобные.
    В OwenLogic так же есть панель быстро доступа к переменным, откуда их можно брать напрямую намного быстрее.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
