Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
  1. #31
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.
    Дело ещё в том, что для поддержания на входе котла минимально допустимой температуры воды может потребоваться "завернуть" с его выхода где-то 73...93% расхода:
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:48.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #32
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Ребята, вы как-то тему проблем БЫТОВОГО котла пытаетесь решить методами промышленной котельной))))))))))
  3. #33
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Юрий Н у вас скорее исключение, чем правило для бытовухи. Так как реально в бытовом варианте можно обойтись без гидрострелки в 99% случаев.
    а теперь внимание вопрос? Почему при котле 70 кВт по разводке такой маленький диаметр ППР ? то есть целенаправленно на гидрострелку попали ?
    Сами создали проблему, сами ее "решили", интересно, если заказчику расскажут как его развели, что он сделает?)))
  4. #34
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Если Вы чего то ни разу не видели, то это ровным счетом ни чего не значит.
    Подвал котеджа. Котел 70КВт. Контуры отопления 1-го, 2-го этажа, два контура теплых полов, контур подвала, подогрев бассейна. И бойлер в придачу.
    Вложение 46520 Вложение 46521
    Даже интересно, как долго это чудачество настраивали и как предсказуемо это деяние работает?)))))
  5. #35
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Технология не зависит от величины котла.
    Другое дело, что покупка гидравлической стрелки - это мероприятие сомнительное, если не сказать грубее: её применение вносит ошибки в тепловую схему.
    Я писал об этом: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44 ("Для тех, кто считает деньги")
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:47.
  6. #36
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Верно, технология зависит от КОЛИЧЕСТВА котлов))))))
  7. #37
    13,092
    да что-то по фотке там далеко до диаметров котла.
    ППР особо ничем не плох, если Т воды никогда не будет выше 85 градусов.
    Не, с учетом бассейна гидрострелка решит проблемы. Тут же надо и чтобы бассейн грелся и отопление работало. Соответственно и котел должен постоянно работать. А когда только отопление и ГВС то легко можно обойтись без стрелки...
    з.ы. просто если у вас там 70 кВт, то 32-я труба ППР вроде не обеспечивает такую мощность... могу ошибаться конечно, но по идее труба должна быть 40
    Последний раз редактировалось melky; 03.01.2020 в 11:50.
  8. #38
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Может быт просто коллектор?)))))))))
    Что конкретно дает именно гидрострелка? какие проблемы решает??? Это просто кусок трубы большого диаметра.
  9. #39
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Диаметры согласно вх-вых ДУ котла и коллекторов.
    Странно, на фото прекрасно видно, что вы диаметр занизили, при чем прилично))))
  10. #40
    13,092
    Одновременный отбор тепла на две и более линии с различными характеристиками. Если правильно посчитать, то по идее и кольца хватило бы.
    Когда нет бассейна, то можно жертвовать отоплением при загрузке бойлера ГВС. А вот с бассейном так не получится. Слишком большой объем надо прогонять постоянно с учетом остальных веток. Ну и соответственно мощность котла нужна выше, даже если на отопление и ГВС хватило бы 20-30 кВт в зависимости от дома.
    з.ы. тут просто котел работает по воде в контуре котел-стрелка. а не вся система...
    Ну еще не надо подбирать насосы. В общем упрощается реализация за счет того, что считать особо ничего не надо
    Еще часто стрелка упрощает разводку.
    Последний раз редактировалось melky; 03.01.2020 в 11:58.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Ответов: 246
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:59
