Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
  1. #91
    Вместо константы логической "1" - энергонезависимая булева переменная в состоянии логической "1".
    Так, надеюсь, правильно со всех сторон?
    А, ну да. Собсно, никто не мешает занулить вход оборванного NOT, результат будет тот же. По факту, это просто наведение красоты. И оборванный и занулённый NOT -- это не что иное, как замена константы 1 на константу NOT 0.
  2. #92
    13,092
    з.ы. красоту надо наводить в других местах, хватает где... это про ОЛ...
    меня вот удивило, что сервисные переменные часов нельзя использовать просто в макросе. Нет, надо кучу входов налепить, и кучу переменных на экране... ну почему нельзя ?
  3. #93
    По прежнему самая последняя версия ОЛ 15 обнаружил, что невозможно скопировать экранные элементы с одного экрана на другой, уже не говоря об копировании между проектами, если к экранному элементу привязана сетевая переменная. если локальная - то все ок!
    кстати, дапвно хотел спросить, а баги, что я тут пишу они к сведенью принимаются, или нужна отдельная тема?
    Последний раз редактировалось bayk; 09.12.2019 в 21:40.
  4. #94
    Почитал последние посты - какие-то дебри!
    roman_1986,
    Никаких опросов/ записей сетевых переменных в середине цикла выполнения программы, а тем более в макросах НЕ ПРОИСХОДИТ!
    ПР работает строго циклически
    1. читаются физические входы и входные сетевые переменные
    2. значения полученные в п.1 запоминаются в буфере и до конца цикла используются в программе в не измененном виде Даже если состояние входа изменилось, то ПР узнает об этом только в следующем цикле
    3. Выполняется ВСЯ программа на холсте, включая ВСЕ макросы.
    4. Новые значения ВСЕХ внутренних и сетевых переменных запоминаются в буфере.
    5. Происходит запись значений полученных в п.4 в физические выходы
    6. Выполняется внутренние процедуры сетевого обмена(запросы чтения или записи)
    далее все повторяется с п.1
    Перестаньте извращаться над ПР, не нужно делать период опроса 20мс! Вы не даете ПР "вздохнуть" ПР не успевает обрабатывать ответы на запросы! Оставьте значение "по умолчанию" - 100мс, время реакции системы возрастет - не будет 1,5 секунды, а будет 0,1 сек.
    И самое главное - зачем Вы читаете из МВ110 по два регистра и соответственно пишете по два регистра в МУ110?
    Мастер в ПР не умеет делать групповые запросы и будет делать четыре отдельных запроса - два на чтение из МВ110 и два на запись в МУ110. И то, если в настройках сетевых переменных Вы отключили чтение для МУ110 иначе ПР еще будет делать два запроса на чтение из МУ100, а зачем это?
    Я рекомендую читать и писать для модулей сразу по два регистра (DWORD), для них будет выполнятся по одному запросу!
    ВВОД_32
    Вложение 45929
    1. Период опроса - 100мс
    2. читаем сразу два регистра с адреса 99
    3. функции записи - НЕТ.
    ВЫВОД_32
    Вложение 45930
    1. Включаем галку "Запись по изменению"
    2. Период опроса в этом случае - не имеет значения, т.к. запись будет однократная - только по факту изменения значения.
    3. Пишем сразу два регистра с адреса 97
    4. функция записи -0х10,
    5. функции чтения - НЕТ
    И снова здравствуйте )))
    По поводу модулей - опрос сделал как Вы показали (спасибо за подсказку)... Но к сожалению, это никак не решило мою проблему, зависание именно связи между ПР200 и модулями... ПР200 работает и обрабатывает все четко!
    Собственно что было сделано - из всех макросов все было вынесено в основное окно программы, и самый большой макрос содержал в себе элементов 10... ни алгоритм, ни чего не менял вообще!!! И все заработало отлично!!! Причем независимо от того, какие временные интервалы для периода опроса делать, что 20мс что 100 мс... Понятно, что для 20мс нагрузка на сам процессор может и быть и возрастет, но если вы сталкивались с программированием именно самих микроконтроллеров (точнее с STM23, который стоит в ПР200), то вы должны знать как работает связь по RS485, а точнее по RS232(!!!), и что программный RS232 и аппаратный RS232 работают совершенно по разному! В аппаратной части - мы только передали наши регистры для отправки, а вот как и что оно будет передавать - это уже проблемы аппаратной части микроконтроллера, которая ни как не сказывается на работу основной программы, по окончанию передачи или приема данных - у нас появляется прерывание, либо некий БИТ, говорящий о том, что процесс связи окончен... Еще до работы с ПР200, я программировал на ATMEGA8, которая в разы слабее ПР200, и нагружал намного больше чем на ПР200, так же была связь по RS485 и никаких провалов по связи не было....
    В связи с этим снова вопрос)))): Как обрабатываются все-таки макросы, и есть ли ограничение на количества элементов в макросе?
  5. #95
    Заметил одну странность при режиме работы с экранами. Переходы - вверх/вниз.Если сделать два экрана по три строчки, то третья строчка в первом экране не отображается - на третье нажатие вниз срабатывает переход на второй экран. На втором экране дощелкать до третьей строчки можно.
  6. #96
    9,469
    Мягко выражаясь странные у Вас претензии, если всё работает именно так, как Вы сделали, короче, вот поправил:
    Переход.owl
  7. #97
    Ну я думал, что последовательным нажатием вниз прощелкиваются все строки экрана, а при нажатии вниз на последней строке происходит переход на следующий экран. Мне это странным не кажется. А получается, чтобы так сделать надо делать переход не нажатием вниз, а удержанием. Тогда бы настройку времени удержания сделать.
  8. #98
    9,469
    У Вас по нажатию - переход на другой экран, реле и переходит на другой экран, чего здесь странного?
  9. #99
    Как чего? А третью строку кто отображать будет? То есть переход по нажатию вниз на следующий экран происходит не с последней строки предыдущего. Вот это мне не понятно. Почему так сделано? Доходишь до последней строки, жмешь вниз- в верхней строке дисплея пр200 появляется первая строка следующего экрана. Что тут не логичного? Тогда ни какое "по удержанию вниз" не надо вообще.
  10. #100
    9,469
    Например Вы хотите сделать(пытаетесь делать) переход на следующий экран кнопкой "вниз"(меньше) у Вас сначала экран должен прокрутится до нижней строки текущего экрана, потом совершится переход к следующему экрану, а я хочу сделать переход в следующему экрану кнопкой "вверх"(больше), это же логично к следующему экрану переходить по кнопке больше, кстати и номер экрана увеличивается, а к преведущему кнопкой меньше(номер экрана уменьшается), короче, ПР не знает, кто там чего хочет, оно выполняет поданные команды!
    Совсем забыл спросить, в моём случае, надо полагать, он ещё более логичный чем ваш, экран тоже должен до конца вниз промотаться перед переходом или вверх?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.12.2019 в 01:08.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
