Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #201
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Только непонятно, зачем переменную вы делаете флоат, а в итоге умножая на 1000 приводите к целым секундам.
    Если вам нужны десятые доли, то умножать надо на 100. А в переменную с экрана вносить число с запятой.э и тогда флоат по делу.
    Я скопировал этот кусок для примера. Спасибо, проверю!
  2. #202
    Все равно как то тяжко мне даётся , кто-нибудь может если я проект скину настроить его так чтоб можно было значение времени с дисплея управлять?
  3. #203
    Ну короч получилось что-то вроде этого.
    Завтра будем проверять на самом ПР200.
    Последний раз редактировалось Арсен; 15.12.2019 в 22:33.
  4. #204
    Да давно бы уже скинули, что спрашивать то?
  5. #205
    9,970
    Если Вы сможете диапазон обозначить и минимальную ступеньку изменения, тогда легче будет помочь!
    И, для скриншотов есть даже кнопка на клаве!
    Флоат для удобства, например можно задать 3,3 секунды и умножить на 1000, это удобней и наглядней, чем задавать 3300 мс, для меня во всяком случае!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2019 в 23:28.
  6. #206
    Не надо мой бред проверять я его утром перечитал и сообщение удалил. Надо мне больше и чаще спать.... Все у вас правильно. Умножать надо на тысячу.
  7. #207
    Так правильно выходит?
  8. #208
    Арсен, что это вообще за схема и какова функция входа I1? По-моему, тут проще использовать блок TP вместо цепочки RTRIG-RS-NOT-AND. С заданием времени через запись в ФБ всё верно, но почему в свойствах экрана верхняя граница 1000 секунд, когда на всё число отведено 3 знака: 2 до запятой и 1 -- после?
  9. #209
    Цикл этой схемы объясню чуть позже
    Фукция входа I1: Когда на него приходит сигнал, Таймер TOF должен начать отсчет того времени которую мы ему задаем.
    "Почему стоит 1000?" так мне подсказали вроде знающие люди. Должно стоять "999"?
    Последний раз редактировалось Арсен; 16.12.2019 в 13:20.
  10. #210
    Нет, должно быть 99,9 если у вас 2 знака до запятой и 1 после. Или добавляйте ещё знаков перед запятой.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
