Показано с 21 по 24 из 24
Тема: соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
  1. #21
    так все же интересует by command или при добавлении в конфигурацию нового элемента с окончанием State ?
    Насколько я понял, использовать By command возможно только с элементами State. Вопрос состоит как же всё-таки правильно это использовать? То что написано в этой ветке немного не соответствует руководству. Есть ли возможность привести пример программы на ST как использовать By command? В Codesys 3 там всё просто - есть булевый флаг записи в регистр, здесь же одни пишут, что достаточно записать 255 в командный регистр, а в документации написано что это нужно сделать дважды. Здесь пишут что после этого начинается опрос, а в документации написано что он происходит однократно. Где же написано верно?
  2. #22
    10,575
    и все же документацию на что Вы читали, не регистр со state или на work mode универсального мобас девайса?
    • Тип файла: png owen.png (27.1 Кб, Просмотров: 60)
  3. #23
    есть ПЛК110-60 и есть 102-24 , как их соединить по RS485 ? В ПЛК написана программа для дискретных выходов , мне надо их переписать на 8 bit output module VAR ?
  4. #24
    Вы хотите просто расширить кол-во входов/выходов за счет ПР102 ?
  1. Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
    от Serhioromano в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 11:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
