Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #171
    Если нет отображения сигнала значить данные переменные некуда не подключены. Смотри схему.
    Последний раз редактировалось игорь68; 08.08.2019 в 11:21.
  2. #172
    Цитата Сообщение от AlexNSnow Посмотреть сообщение
    Отображение сигналов в режиме "Онлайн отладка"
    Вложение 43959
    как исправить?
    Если на холсте много логики, тогда выбрать нужную область, есть ограничение на одновременное кол-во выводимых параметров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #173
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем привет
    В мае 2019 года стартовали продажи первых модификаций программируемого реле ПР100. Но мы на этом не остановились, и всё это время разрабатывали новые модификации прибора – с интерфейсом RS-485 на борту. Теперь ПР100 можно будет добавить в облачный сервис OwenCloud и в SCADA-системы.
    Кроме того, ПР100 поддерживает режим Master, что позволяет управлять устройствами по сети: модулями ввода/вывода Мх110, ПЧВ и др. Все остальные характеристики программируемого реле ПР100 останутся прежними.
    Таким образом, линейка ПР100 будет включать: 4 модификации без интерфейса RS-485 и 4 модификации с RS-485.
    Сейчас готовится постановка прибора на серийное производство. И уже совсем скоро ПР100 с RS-485 поступит в продажу.
    Подробнее о ПР100: https://owen.ru/product/pr100
    Используете ПР100 в своих проектах? Поделитесь опытом
  4. #174
    12,150
    Хорошо ,что выходы не обьеденены ...
  5. #175
    13,060
    поддержу rovki - хорошо.
    Мне только одно непонятно, гордая иконка Овен облака тут к чему пришита и чем ? само ПР100 не подключается к облаку, является тупорылым Modbus устройством и т.д. так к чему этот ярлык ?
    питание надо было делать от 7.5В до 36. а так нормально, кроме отсутствия AO, хотя бы по принципу доп модулей.
    И прошу прощения - подробнее о ПР100 - где там по ссылке ПР100 с интерфейсом ? сейчас опять народ накупит и будет удивляться...
    Последний раз редактировалось melky; 13.08.2019 в 15:52.
  6. #176
    Андрей Посохов
    Гость
    К тому, что можно добавить устройство в облако, благодаря Modbus
    У слепого ПР100 такой возможности нет. А пользователям это было важно.
  7. #177
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо за мнение. Было бы полезней, если бы вы указывали еще для чего хотите те или иные характеристики.
  8. #178
    13,060
    Андрей Посохов просто данная эмблема может опять вас скомпрометировать, народ будет думать что ПР само умеет облако, а это не так. Так что как-то надо иначе обозначить, что его можно подключать к облаку - например указать эмблему Modbus Slave но не облака.
    з.ы. делаете расширенное питание, делайте его правильно. обычно 24В при расширенном диапазоне верхний предел имеет 28В. а вот 32В я даже номинального напряжения такого не встречал. 36 номинал существует. И кстати 28 мало часто, как у вас было на ПР114. не подходит для ИБП которые 28,8 держит.
    Хорошие источники питания в подобных устройствах имеют полный диапазон как раз в районе 7,5 - 40В, что позволяет использовать устройства где попало и как попало или вообще 5-40В.
  9. #179
    9,458
    Вообще то могли и вай-фай прицепить в виде модификации, помнится в "несчастный" ТРМ500 вай-фай втыкали, а тут ПР, новейшая разработка и без вай-фая!
  10. #180
    Cool
    Такой большой выбор датчиков с wifi что и один назвать не могу. А если серьёзно то что делать с wifi? Ставить ПРку в корпус и батарею так коробка будет и большая и весить как танк. ОЕМ версий не будет. Если Овен найдёт большого покупателя которому нужна плата то для установки куда-то то такая версия возможно и потребует wifi. А пока я не вижу смысла в wifi.
    Последний раз редактировалось игорь68; 13.08.2019 в 18:05.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
