Страница 12 из 52 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #111
    13,545
    Андрей Посохов я хочу донести то, что не все модификации могут ПИДить
    Только ПР100-24.0804.03.0 и ПР100-24.1208.03.0 так как имеют аналоговые входы и только управлением через дискретные выходы. Так как не имеет интерфейса и если правильно понял 100-ая версия не имеет возможности подключения ПРМ.
    Вот на это под * и крупно стоило бы акцентировать внимание пользователей.
    Банальный впаяный один интерфейс смог бы даже без ПРМ использовать этот ПР куда шире. Не обеднели бы
  2. #112
    Андрей Посохов
    Гость
    Понятно.
    С интерфейсом ПР100 выйдут немного позже. К концу лета планируем.
  3. #113
    Здравствуйте!
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Не до конца понятно, что Вы хотите донести. Какие ограничения?
    В ПР100 есть поддержка ПИД-регулятора по умолчанию.
    Это говорит, в том числе, о возможностях ПР, что оно более мощное по сравнению со своими предшественниками.
    Управлять можно чем угодно. Да, аналоговых выходов нет. Но не для всех задач аналоговые выходы нужны.
    Р.S. Если мы поймем потребность от пользователей, то в ПР100 будут и транзисторные выходы.
    Есть ПИД и нет аналогового выхода. А куда прицепить ПИД, к релейному выходу чтоли?
  4. #114
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, к релейному выходу сейчас.
    Управление октрытием и закрытием клапанов, например.
    Понимаю ,что ресурс реле ограничен. Но задачи такие есть.
    В дальнейшем, возможно, поддержим выходы транзисторные.
    И еще раз повторюсь. Наличие ПИД-регулятора, в первую очередь, говорит о более расширенных возможностях приборов ПР100.
  5. #115
    13,545
    Андрей Сотников так двух позиционное регулирование, СИЛА !
  6. #116
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    ТРМ ы имеют релейные выходы и работают по ПИД закону .
    Только необходимо ставить искра гасящие цепи для индуктивной нагрузки
    (Исполнительный электрический однооборотный механизм МЭО) и шаг дискретизации
    ставить не маленький ( как можно больший ) .
    Работают .
  7. #117
    9,872
    В принципе можно обойтись без аналогового выхода и даже входа, бывают датчики с токовым и(или) ЧИМ выходом или дополнительный преобразователь придётся ставить! И лучше датчик положения иметь для трёхпозиционных КЗР(больше-меньше), тогда гораздо проще штатный ПИД-регулятор использовать!
  8. #118
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Без выхода да . Без входа аналогового нет . Теряется смысл ПИД регулятора .
    Тогда лучше использовать двух позиционное регулирование .
    +-5% . А при ПИД можно +-1%.
  9. #119
    9,872
    Для точности передачи регулируемого параметра через дискретный вход можно ШИМ использовать, какие здесь могут быть проблемы? Конечно специально изощрятся никто не будет из-за наличия аналоговых входов на других модификациях реле, но в принципе возможно.
  10. #120
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Конечно специально изощрятся никто не будет .
    Вот здесь Я с Вами согласен.
    Для точности передачи регулируемого параметра через дискретный вход можно ШИМ использовать.
    Шим (широтно импульсный модулятор ) это все таки для управления .
    А вот для съема информации Я первый раз слышу . А существуют ли такие датчики с таким выходом .
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
