Страница 18 из 56 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 559
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #171
    да, всё верно.
  2. #172
    Почему то все время ошибка о неправильной переменной выскакивает...
  3. #173
    Понял ошибку, теперь вроде все хорошо отрабатывает
  4. #174
    Здравствуйте ! Подскажите это ошибка что данный плк работает с Codesys 2 ?
  5. #175
    Здравствуйте. Да, в наборе пиктограмм ошибка.
  6. #176
    Здравствуйте, у меня есть вопрос. Сначала вводные, к плк110 со интегрированной скадой подключены по рс485 мк110-8-4, му110-16 и ас4. С му110-16 проблем нет, добавил в проект по протоколу модбас-рту вбил адрес и сразу всё ок. Но с мк110-8-4 какие-то проблемы, как только добавляю и ставлю правильный адрес, на нем начинает моргать лампочка связи. В самой скаде пишет, что не может инициализировать. Но при этом через ас4 конфигуратором мх110 никаких проблем.
    Может я как-то не так добавил мк110 в проект? Может я что-то где-то упустил? Может в самой скаде проблема с готовыми модулями связи с мк110-8-4 и надо ручками писать модуль модбас-рту? (чего не хотелось бы)
  7. #177
    Здравствуйте!
    После подключения модуля к конфигуратору попробуйте переподключить по питанию устройство и повторно подключить его к ПЛК.
  8. #178
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хм... а полное обесточивание всей всей цепи питания (плк, му, мк) не поможет? Вообще, все эти подключить/отключить - оставить только один мк110 с плк я прежде, чем спросить здесь уже перепробовал - не помогло.
    Проблема, как мне кажется, со стороны мастерскады - добавляю мк110 в проект, загружаю в плк и он (мк110) моргает и не работает. Удаляю мк110 из проекта, загружаю в плк и он (мк110) не моргает и к нему тут же есть доступ через ас4.
    Последний раз редактировалось Некто; 03.09.2018 в 08:13.
  9. #179
    Вы одновременно подключили АС4 и ПЛК к модулю?
  10. #180
    Когда ас4 не подключен по юсб - его можно сказать и нету, он же от него и питается, или инструкция на ас4 содержит недостоверные сведения? Кроме того, если бы наличие обесточенного отладочного порта в модбас сети реально мешало, то му110 тогда тоже не работал бы, а он работает. Или это опять какие-то нигде и никак недокументированные особенности? Но на всякий случай я для вас процитирую сам себя:
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
